Stary 25-01-2014, 08:18   #11
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: Automatycznie domykane szyby
nero79 prowadnice szyby stawiają opór i się otwierają . było to poruszane na forum poszukaj w dziale mk4
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 16:25   #12
mirekgaz
Imię: mirek
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: s max
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Jak zakodować aby zamykały się szyby z panelu w drzwiach ?
Jak zakodować aby zamykały się szyby z panelu w drzwiach.W tej chwili zamyka się tylko szyba przednia pasażera
mirekgaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 20:39   #13
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Domyślnie Odp: Jak zakodować aby zamykały się szyby z panelu w drzwiach ?
A co zrobić jak ta instrukcja nie działa? Jeszcze w listopadzie jak miałem odpięty aku to bez problemu po podłączeniu tym sposobem zaprogramowałem, ale teraz po zmianie aku na nowy po prostu nie chce się zaprogramować. Czy jest jakiś inny sposób aby szyby zaczęły normalnie działać?
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 22:57   #14
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.Ja wlasnie jestem po wymianie aku po dwudniowym doladowaniu.Szyby programowalem w taki sposob , ze opuszalem szybe na maxa w dół a potem trzymalem wlacznik az szyba podjedzie do gory na maxa i nie puszczalem wlacznika przez 10 sekund.Po bodajrze 5 sekundach dało się słyszeć cichy stuk jakby jakis przekaznik "zalapywal" położenie szyby.pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 11:18   #15
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
No to jeszcze tak spróbuje. A nie orientujecie się czy w elmconfigu jest taka opcja?
:edit
niestety nie działa :-((
Ostatnio edytowane przez kuczol ; 08-02-2014 o 22:00
Stary 08-02-2014, 22:13   #16
Postów: 18,076
Było już kilka razy - dla każdej szyby oddzielnie:
1) Opuścić szybę do końca. Puścić przycisk na chwilkę i ponownie go nacisnąć (na opuszczanie) na ok. 3-5sek.
2) Dojechać szybą do góry. Puścić przycisk na chwilę i ponownie go nacisnąć (na podnoszenie) na 3-5 sek.
Stary 09-02-2014, 23:21   #17
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
Pomogło odpięcie aku na chwilę. Chyba się coś zawiesiło, po podłączeniu od strzału się zaprogramowały.
Stary 10-02-2014, 21:36   #18
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Panowie opuszczanie działało mi prawidłowo natomiast przy podnoszeniu był problem bo podnosiły się tylne, a z przodu ni huhu. Próbowałem zaprogramować różnymi sposobami na nowo ale mi nie wychodzi.
Czy kluczyk musi być w stacyjce przy programowaniu i w jakimś konkretnym ustawieniu?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 21:48   #19
Postów: 18,076
Programowanie robi się na włączonym zapłonie.
BTW - czy do S-maxa nie ma instrukcji obsługi albo są jakieś nieprzezwyciężalne przeszkody w jej pobraniu w wersji PDF ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 10-02-2014, 22:02   #20
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Problemów nie ma ale nie sądziłem, że tam coś takiego jest opisane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
