Stary 20-10-2012, 23:43   #11
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Wymiana paska rozrządu - TDDI 99r.
Ale wyjaśnisz jak kółko może być o pół ząbka paska względem drugiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ???
@majprzem dawno czegoś takiego nie czytałem, owszem wymiana rozrządu to nie jest wymiana jakiś śrubki czy nakrętki i trzeba się do tego przyłożyć, ale to co Ty wypisujesz to sorry pominę te słowo co chciałem napisać ze względu na to że może ktoś będzie czytał niepełnoletni. Nawet oryginalna instrukcja serwisowa Forda opisuje to prościej niż Ty.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 00:23   #12
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
co do spadku mocy o ktorym mowi Mjprzem to mozliwe, moim zdaniem najwazniejsze to zablokowac walek w glowicy, ktos mogl nieuwaznie to zrobic i niby znaki sie pokrywaly ale nie idealnie i ktos " machnol reka" i walek zostal wzgledem walu korbowego. Stary pasek mogl byc juz wyciagniety , nowy zostal troszecznie inaczej napiety i jest przyczyna lub najprostrze- po prostu przy naciaganiu uciekl walek delikatnie.
Stary 21-10-2012, 19:05   #13
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Pasek, nawet jak się wyciągnął, to był montowany przed zmianą długości. Nowe paski różnią się długością? Dlaczego koło od pompy ma się przestawić względem koła wałka rozrządu? Jedyne wytłumaczenie - ktoś nieumiejętnie wymieniał pasek na blokady.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 21:12   #14
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spoko juz wyjasniam
kolko paska rozrzadu jest na fasolkach-to taki rodzaj przestawianego otworu. jezeli pasek sie wyciagnął, lub ktos zmienial i zle ustawil wczesniej rozrzad- to to kółko wzgledem własciwej pozycji wałka rozrządu moze byc przestawiony o dowolną odległosc-czytaj dowolne przesuniecie wzgledem 1glupiego zabka na pasku rozrządu.
a co do instrukcji to radze przeczytac a pozniej zrobic to z blokadą wału korbowego-okaze sie ze niema gdzie reki wlozyc totez sciagniecie alternatora i wspornika daje pewnosc ze przybajmniej blokada walu zostanie wlasciwie zalozona.
Ps. były juz tematy z tddi ze rozrząd był zle ustawiony-wiec kazdy niech sobie sam decyduje. Ja napisałem co mysle..a mysle tak:
jezeli jest pewnosc ze rozrzad wczesniej był OK to mozna isc na skróty ale jezeli są jakiekolwiek podejrzenia co do pracy silnika i ze moze byc rozrząd zle ustawiony to głupotą jest zmiana paska bez sprawdzenia ustawienia pompy i wałka rozrządu.
A dlaczego mowie takze o pompie...bo lancuszek tez z biegiem czasu sie wyciaga a prowadniczka wyciera. to wszystko sa szczegóły ale czasem te szczegóły potrafia sie na siebie nakladac. a co jak ktos zmieniał pompe-bo wiadomo co sie dzieje ze sterownikami? jaka pewnosc w takim razie ze pompa jest prawidłowo ustawiona -ze ja mechanicy bez blokad dobrze załozyli? przeciez kazdy tddi musiałmiec:
-albo naprawiony stary sterownik
-albo naprawiony sterownik z wyciąganiem pompy.
I jakie teraz sa szanse ze pan mechanik bez blokady walu korbowego zalozył dobrze pompe wtryskową?
Praktycznie bardzo małe!!!!!!!!!!!!!!
a ja tylko czytam takie tematy-tddi brak mocy i bledy od sterownika pompy.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 21-10-2012 o 21:19
Stary 21-10-2012, 22:26   #15
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
jeśli chodzi oczas wymiany paska z napinaczem to dla dobrego mechanika kwestia 30-40 minut. jeśli dojdzie wymiana uszczelniacza pompy wtryskowej to to myslę że do godziny czasu. i wcale nie są potrzebne żadne blokady no chyba że dla amatora który chce sam sie z tym bawić. a poco koło wałka rozrządu zdejmować? wymieniałeś uszczelniacz?
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 23:27   #16
Shift11
Zarejestrowany: 16-09-2012
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: XII 1999
Postów: 19
Dzięki wszystkim za fachowe opisanie roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze mam jedno pytanie: Czy musze koniecznie odkręcac tą łapę silnika ? Bo nie bardzo mam go jak podwiesić...
Shift11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 16:46   #17
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja chce wymienic uszczelniacz pompy bez sciagania kola pasowego pompy?
przecierz tam niema nawet jak znakow zrobic-no chyba ze ustawianie po znakach od starych srubek i podkladkach...no to powodzenia-raz sie uda a raz nie -a pozatym przecierz kolko potrzeba kleic-osadzac np. na silikonie przy uszczelniaczu pompy.
Stary 22-10-2012, 18:22   #18
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wez kawalek deseczki i nawet na lewarku mozesz go oprzec, byle by sie nie wgniotla
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
