Stary 24-10-2012, 11:09   #11
damian72a
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu poskutkowała spadkiem ciśnienia
Panowie, wielka ulga.
Mechanik przed chwilą zadzwonił i powiedział, ze znalazł przyczynę - po prostu zapchał się smok. KAMIEŃ Z SERCA SPADŁ! ; )
PS Już miałem wizję tego, jak wymieniam silnik na inny z powodu nieopłacalności remontu starego. ; >
Ostatnio edytowane przez damian72a ; 25-10-2012 o 00:39
damian72a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 11:20   #12
salom
Damian, nie ciesz się na zapas,może mechanik chce się pozbyć klienta, jest wiele sposobów aby zrobić aby kontrolka gasła, jak nie sprawdzisz u niego w warsztacie na manometrze mechanicznym jakie masz wartości ciśnienia o których wcześniej pisałem, to możesz póżniej mocno żałować.
Stary 24-10-2012, 12:50   #13
damian72a
Imię: Damian
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, gdy pojadę po odbiór auta, wtedy zapytam się o ciśnienie i poproszę o sprawdzenie wartości na moich oczach. Masz racje, zawsze należy być czujnym!
Choć prawdę mówiąc są bardzo małe szanse na to, żeby rzeczywiście coś działo się z silnikiem. Jak wcześniej pisałem, przez ostatnie 3 lata nic się z tym autem nie działo, wątpię, aby po wyjeździe z warsztatu nagle mi się silnik rozkraczył. Od samego początku wiedziałem, że podczas wymiany rozrządu mechanik musiał się przyczynić do świecenia tej kontrolki. Prawdopodobnie silnik podniósł w taki sposób, że olej i wszelkie brudy z silnika spłynęły w kierunku smoku, który następnie się zapchał. Ta teoria tu najlepiej pasuje.
Ale i tak skorzystam z Twojej cennej porady i zapytam się o ciśnienie oraz jego zmierzenie. ; )
Stary 24-10-2012, 19:47   #14
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Tak celem sprostowania- nie smog (to wisi w powietrzu) tylko smok.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 20:47   #15
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Napisał Toni999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie na 100% winna jest zagięta miska olejowa, w tym silniku miska jest z cienkiej blachy i ciężar silnika wystarczy aby ja zagiąć, oczywiście podstawową przyczyną jest wygodnictwo i bezmyślność mechaników, przy wymianie rozrządu trzeba odkręcić poduszkę więc powinno się podwiesić silnik ale łatwiej podłożyć klocek pod miskę, wiem coś o tym bo sam tak miałem w poprzednim Focusie na szczęście u mnie zagięcie bylo niewielkie ale skutkowało tym że po odpaleniu silnika kontrolka oleju gasła dopiero po kilku sekundach , po odkręceniu i naprostowaniu miski objaw znikł dlatego myślę że nie masz co kombinować , jedz do tego fachowca niech wyprostuje miskę którą zagiął przez własne niedbalstwo.
a wiesz moze w ktorym miejscu miales zagieta u siebie te miske ? czy tam gdzie jest przetloczenie na smok czy w innym miejscu ?
Stary 25-10-2012, 00:48   #16
damian72a
Imię: Damian
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za uwagę, już poprawiłem ten błąd w tekście - niestety mechanikiem nie jestem i nie znam wszystkich pojęć technicznych.
Co do auta, zostało już odebrane. Zapytałem się mechanika o ciśnienie, on powiedział, że jest prawidłowe dla silnika i na tym się zakończyło. Byłem w tak dobrym humorze, że nie chciałem go nawet zamęczać sprawdzaniem ciśnienia na moich oczach. Odebrałem kluczyki i wyruszyłem w drogę powrotną do domu. Auto chodzi tak jak wcześniej, ciśnienie jest, czuć "śmoc" (szczególnie od 2000 obr).
Jest okay.
Panowie i Panie, pamiętajcie więc na przyszłość o misce olejowej oraz smoku! ; )
ciśnienie oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
