Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Dealerzy, ASO i stacje paliw
Stary 27-10-2012, 21:23   #11
Margaret
Avatar Margaret
Zarejestrowany: 09-08-2010
Model: mondeo kombi tytanium
Silnik: 1.8 diesel, 125 KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Rażąca niekompetencja ASO Wrocław (Pol_Motors)
Rkosa - to jest zwykła pompa wysokiego ciśnienia i nie musi być zsynchronizowana z rozrządem. Rozrząd jest na łańcuchu. Pompa jest na pasku. Jeśli więc jakikolwiek pasek byłby do wymiany, to ten od pompy, nie od rozrządu (bo w rozrządzie paska nie mam). Dlatego też mechanik dodatkowo uspokoił mnie, że w razie zerwania tego paska (od pompy), nie dzieje się większa szkoda (jak w przypadku zerwania paska rozrządu, którego u mnie nie ma). To by wyjaśniało, dlaczego rok temu nie wymienili pompy wraz z rozrządem.
Dla pewności - teraz wymienił mi pompę - była naprawdę mega rozklekotana, pasek (od pompy) i rolkę.
Ostatnio edytowane przez Margaret ; 27-10-2012 o 21:27
Margaret jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 21:47   #12
rkosa
Zarejestrowany: 03-08-2007
Model: Explorer
Silnik: 4,0
Rocznik: 1993
Postów: 12
No to życzę "spokojnego" użytkowania samochodu bez dalszych awarii.
W technice Forda mam długoletnie doświadczenie i może się mylę :-P
A chciałem tylko pomóc i tak jak inni koledzy wyprowadzić z błędu co do łańcuszka rozrządu :-(
rkosa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 22:17   #13
Margaret
Avatar Margaret
Postów: 14
Doceniam wszelkie sugestie, bo - jak widać - nie wszystko jest tutaj oczywiste (nawet dla serwisu nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a wybierając się tam - pani badająca poziom poserwisowej satysfakcji klienta zainspirowała mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do ubrania tego w odpowiednie słowa - muszę mieć konkretne argumenty. Mechanikiem nigdy nie będę a moje doświadczenie dotyczy tylko tematów przerobionych na własnej skórze, postaram się napisać, jak serwis ustosunkuje się do tej sprawy.
Stary 27-10-2012, 22:30   #14
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ten Twoj mechanik chyba nie wie co gada, TWOJ SILNIK POSIADA PASEK ROZRZADU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 29-10-2012, 11:53   #15
mlody67
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: inny
Silnik: 1.4
Ciekawy jestem efektu tej naprawy.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 30-10-2012 o 15:49 Powód: nie cytujemy całych wypowiedzi poprzedzających, Twój post jest odpowiedzią na poprzednią odpowiedz.
mlody67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 13:40   #16
rkosa
Model: Explorer
Silnik: 4,0
Rocznik: 1993
Postów: 12
Margaret - w tym silniku łańcuchem jest napędzana pompa olejowa i to właśnie widzi twój mechanik. Natomiast wyciek miałaś z pompy wody, która jest napędzana paskiem rozrządu. Radzę czasami zaufać kolegom z forum w to co mówią, a nie dać sobie wciskać to, co mówi "zaprzyjaźniony" mechanik. A żeby być bardziej dosadnym, to niestety, ale ASO prawidłowo policzyło koszty, chociaż wcześniej zabłaźnili się nie wymieniając pompy wody z rozrządem. Przyłączam się do stwierdzenia mlody67 - ciekaw jestem efektu naprawy, kiedy znowu zawitasz do warsztatu.
Stary 29-10-2012, 20:16   #17
Margaret
Avatar Margaret
Postów: 14
A jak ma się ewentualne zalanie rozrządu do tego, cyt: "bo może okazać się, że po dalszym rozebraniu auta mechanik stwierdzi, że zalany został rozrząd" - czy pompa wody nie jest poniżej rozrządu (tym samym akurat pompa wody nie może go zalać)? Odbierając auto z salonu pan stwierdził "no fakt, może nie rozrząd a pasek". Można wymienić sam pasek rozrządu?
Stary 30-10-2012, 09:03   #18
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Co znaczy poniżej ?? Pompa wody jest napędzana paskiem rozrządu !!! Przy jej awarii wszystko tam może być mokre.
A propos Twojego wcześniejszego postu - pisałeś, że jakiś czas temu robiłeś rozrząd... to znaczy że co ? wymieniałeś pasek którego twierdzisz że nie masz ??
Główna zasada forum, którą doceniam jako bądź co bądź początkujący użytkownik - więcej czytać, czytać i wyciągać wnioski. Chłopaki widzą co piszą.
Misiek.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 30-10-2012 o 15:49 Powód: literówki, proszę zwracać na to uwagę
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 13:59   #19
Margaret
Avatar Margaret
Postów: 14
Wcześniej wymienili mi rozrząd, cokolwiek tam jest - wtedy nie wnikałam, czy był to pasek, czy łańcuch. Wtedy też była informacja, że "pompy nie wymienili, bo była dobra" no i teraz, przez tę 'dobrą pompę', była awaria. Nie wiem, jak wyglądała rok temu - pokazali mi ją kilka dni temu, po wymianie, była mega rozklekotana (no ale może przez rok może aż tak się zepsuć .... ).
Bump: I jeszcze jedno - czy dostanie się do tego rozrządu, aby stwierdzić, czy coś zostało zalane, czy nie, zajmuje aż tyle czasu i jest tak bardzo pracochłonne, że klientowi - zamiast dostarczyć konkretnej informacji, oferuje się rozbieżność cenową pomiędzy 1 400a 3 000?
Ostatnio edytowane przez Margaret ; 30-10-2012 o 14:00 Powód: literówka
Stary 30-10-2012, 14:29   #20
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Generalnie żeby cokolwiek sprawdzić trzeba rozebrać wszystko jak do wymiany rozrządu. Dopiero wtedy można diagnozować czy rozrząd do wymiany czy nie bez względu na to czy jest tam pasek czy łańcuch.
Co do wymiany pompy - zawsze warto wymienić. Przy nowym pasku, nowym naciągu często używana pompa szybko wysiada.
PS. Przy jakim przebiegu wymieniałeś ten rozrząd ??
Misiek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
