Stary 03-01-2015, 18:50   #11
boolee74
Imię: lukas
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: mondeo
Postów: 22
Domyślnie Odp: wymiana paska wielorowkowego 2.0 TDCi
Witam szanownych forumowiczów otóż przymierzam się do wymiany paska wielorowkowego gdyż przy odpaleniu i podczas ruszania troche popiskuje czy mógłby ktoś doradzić co wymieniać razem z paskiem chodzi mi mianowicie oto co kupić żeby wymienić cały komplet
boolee74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 01:09   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał boolee74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy mógłby ktoś doradzić ...
Rozumiem, że masz diesla.
Oto cały komplecik:
Do tego możesz się pokusić o wymianę koła altka na takie ze sprzęgłem od PB (pasuje):
Stary 04-01-2015, 13:50   #13
boolee74
Imię: lukas
Model: mondeo
Postów: 22
Ok dzięki a możesz mi jeszcze powiedzieć jakie korzyści daje takie kolo na alternator, i czy dodatkowo wymieniać razem z tym wszystkim kolo wału korbowego?
Dzięki za odpowiedź.
Stary 05-01-2015, 01:15   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
jakie korzyści daje takie kolo na alternator?
Powoduje redukcję szarpnięć i odciąża znacznie koło pasowe wału korbowego. Poza tym osprzęt na tym kółku pracuje dużo ciszej.
czy dodatkowo wymieniać kolo wału korbowego?
Możesz, choć jeśli jest w dobrym stanie (guma nie rozwarstwia się, nie odchodzi od części metalowych koła) można poczekać, bo to spory wydatek, ale zawsze lepiej cały komplet. Stać Cię, wymień, a będziesz miał spokój.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-01-2015 o 01:18
Stary 05-01-2015, 23:00   #15
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
