Stary 30-10-2012, 10:19   #11
syriuszsz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Focus II / C-MAX / Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI CVT / 2.0 TDCI / 1.0 80 KM
Rocznik: 2006 / 2003 / 2014
Postów: 26
Domyślnie Odp: Felgi stalowe, jaki rozmiar?
W c4 tarcza ma średnice 302 i musi to być jakiś przerobiony model ponieważ wg producenta w tym modelu to najmniejsza 16'' polecam alcar.pl tam są aluminiowe ale można sprawdzić jakie pasuja
syriuszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 21:01   #12
cichybob
Imię: marcin
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 13
Mialem podobny problem, dobrac mozesz po tarczach hamulcowych. Do 15" sa mniejsze tarcze hamulcowe a do 16" sa wieksze. Rodzaj tarczy masz napisany na tarczy albo na uchwcie klockow. U mnie byly 15" ale kupile 16 " lepiej wygladaja
cichybob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 20:16   #13
pawel7799
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
koledzy mam felgi16 i 1,6tdci 109km, bedę robił przymiarkę 15 bo takie ma szwagier w 1,6tdci 90km, tylko pytanko-ile musi być minimum odstepu od zacisku do felgi?
pawel7799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 20:25   #14
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
jesli założysz felge orginalną 15 i pokręcisz a nic nie będzie obcierało to znaczy że jest ok. Odstęp może być pd 5mm nawet do 100mm
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 20:42   #15
PKR_WLKP
Zarejestrowany: 28-07-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Przerabiałem ten temat pare dni temu do diesli 1,6/1,8/2,0/na 99% 15" nie bedą pasować , na tylną oś pasują a z przodu chaczą o zacisk hamulcowy,pozostaje kupić16"
PKR_WLKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 20:58   #16
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał PKR_WLKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do wersji 1.6 Tdci 90KM na 99,9% powinny pasować
Stary 31-10-2012, 21:11   #17
pawel7799
Imię: Pawel
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
znalazłem w jednym ze sklepów ofertę:
Zastosowanie:
Focus II 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16v, 1.6 TDCI prod.: 06.2003 - 2010
Focus C-Max I / II 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16v, 1.6 TDCI prod.: 06.2003 - 2010
Index: 1734696 Numer fabryczny: 7M51 1125 FA
Numery zamienne stosowane przez firmę FORD:
Uwagi:
Wymiary: 278mm x 25mm
oraz:
Zastosowanie:
Focus II 2.0 16v, 1.8 DI, 2.0 TDCI
Focus III 1.6 SOHC, 1.6 Duratec TI, 2.0 TDCI, 1.6 SCTi Sigma, 2.0 TIVCT(160KM)
Focus Cabriolet 2.0 16V Duratec HE, 2.0 TDCI prod.: 2006 - 2010
Focus C-Max I / II 2.0 16v, 1.8 DI, 2.0 TDCI
Focus C-Max III 1.6 SCTi Sigma, 2.0 TDCI,
Kuga
Index: 1520297AB Zamiennik oryginału (1520297)
Uwagi:
Przeznaczenie: Oś przednia
Wymiary: 300 x 25mm
więc rozumiem w 1,6 tdci 110km powinny być te pierwsze?
Stary 31-10-2012, 21:52   #18
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
tak jak ktoś pisał, trzeba patrzeć jaka jest tarcza, do większej idą 16 do mniejszej pasują 15
u mnie są 15, choć wmawiali mi tu że to niemożliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co ciekawe alu i stalówki mam 15, opona 195/65
ja tam nie narzekam, przynajmniej na dziurach jest większy komfort i felgi proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co patrzyłem to 1.6 ma mniesze
2.0 mają większe
1.8 benzyna jak mój ma mniejsze, diesel większe
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 22:28   #19
kotletoss
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: C-MAX
Silnik: 2,0
Przerabiałem temat w zeszłym roku i w moim 2,0tdci 15 nie miały szans tak jak koledzy piszą to zależy od tarcz jakie są zamontowane (a raczej powinny) z przodu tnąc koszty eksploatacji na różne dziwactwa można teraz trafić.... Niestety
kotletoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 23:09   #20
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Ja jeszcze dodam że poszedłem na kompromis i mam 2x felgi alu 16cali i opony lato 195/60/16 continental premiumcontact3, na zime tez 195/60/16 Fuldy Kislap. Komfort jest ok a i przy moich 90KM mniej troszki czuje to silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
