Stary 22-04-2015, 16:24   #11
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Immobilizer- nie czyta po wymianie kluczyka
to że trzeba było kupić fabryczny moduł ZV, kluczyk i zrobić to jak fabryka robiła a nie montować jakiś uniwersalny sterownik.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 13:22   #12
M4riusz
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
Przepraszam, ale przy edycji wyciąłem najistotniejsze zdanie - jeżdżę Escortem. Chodziło mi o to, czy przy sterowaniu kluczem sygnał realizowany jest na linii siłownik->siłownik, czy siłownik->centralka->siłownik. Nie podjąłem się jeszcze montażu sterownika z aukcji powyżej, ale wiem, że montaż polega na wlutowaniu się w instalację elektryczną auta. Montaż fabrycznego sterownika polega na podmianie obecnego sterownika (o istnieniu którego nie wiem)?
M4riusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 13:38   #13
nietoper78
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-02-2016
Silnik: 1.8 TDDi
po wymianie wkładki stacyjki mam problem z uruchomieniem , a mianowicie kluczyk w którym jest immo muszę trzymać tak aby dotykał stacyjki od tyłu i wtedy auto odpala.wystarczy że założę obudowę od kierownicy immo nie widzi tego kluczyka. Ford Focus 1,8 tddi 2000r.
nietoper78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
