Stary 04-11-2012, 09:26   #11
demoneczek
Avatar demoneczek
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
Domyślnie Odp: stukajace zawieszenie czy sprzeglo
Napisał kubaols Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanik wykluczyl poduszki, wymienil tylko łape pod silnikiem i nic.. zastanawiam sie jeszcze na przegubami. Samochod jest bez ABSu a przeguby do ABSu, ale nie wiem czy to ma jakies wieksze znacznie.
Nie ma różnicy , jeżeli by były walnięte przeguby zew to podczas skręcania i dodawania gazu to było by słychać taki terkot strzelanie. Ale może być problem z przegubami wew. Są tam takie 3 łożyska igiełkowe na takim krzyżaczku jak w tek aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Wystarczy że będą "rozjechane" to są takie głuche stuki
demoneczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 13:18   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Re: Odp: stukajace zawieszenie czy sprzeglo
na allegro prawie kazde kompletne sprzeglo jest oferowane z dwumasa do tego modelu.mam rozumiec ze to blad/niewiedza sprzedajacego?
Tak.
czy ewentualnie moge sobie zamontowac dwumase zamiast pojedynczego?
Tego nie wiem na pewno, ale chyba tak - skoro w początkach produkcji była dwumasa, a później nie....
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-11-2012 o 13:22
Stary 04-11-2012, 19:26   #13
Marcello_kr
Witojcie // mam ten sam problem w nowszym modelu 2007 2,2 130KM, można to zminimalizować znacznie przez delikatne obchodzenie się z gazem i sprzęgłem - z wyczuciem, ale jak jedzie ktoś kto nie ma wyczucia to jest to już denerwujące - zamierzam z tym sie zgłosić do Pana Wasia to dam Wam znać co jest na rzeczy >>
Stary 08-12-2012, 21:09   #14
kubaols
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Transit FY 2000-2006 300L SERIES
Silnik: 2.0 L DURATORQ DI (100PS)
Rocznik: 2006-02-28
Postów: 16
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ta sama sytuacja za dwa tygodnie wymieniam sprzęgło i okaże się czy objawy ustaną. pozostajw jeszcze tylko czy same sprzęgło czy cała dwumasa
hej. i jak czy wymiana sprzegla/dwumasy cos pomogla?
Napisał Marcello_kr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można to zminimalizować znacznie przez delikatne obchodzenie się z gazem i sprzęgłem - z wyczuciem, ale jak jedzie ktoś kto nie ma wyczucia to jest to już denerwujące >>
no staram sie delikatnie obchodzic, ale podczas np wyprzedzania w czasie redukcji liczy sie czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauwazylem natomiast ze jezdzac jak kobieta z zielonym listkiem na szybie tzn na polsprzegle (delikatnym) podczas zmiany biegu i dodawania gazu nie puszczam do konca sprzegla i o dziwo zero stukow czy szarpania. dlatego dalej upieram sie ze to cos ze sprzeglem ;/
kubaols jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 11:35   #15
krzysztofff2008
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: focus mk1 ,mondeo mk3, transit mk6
Silnik: 1.8 tdci 115,2.0 TDDi 115,2.0 TDDI 100
Rocznik: 2001,2001,2001
Postów: 9
Witam! Mam podobny problem z moim transitem-2.0 TDDI 100 tzn jade np. 2-ka lub 3-ka puszczam nogę z gazu i jest stuknięcie -dodaje gazu i znów to samo, a także przy zmianie kierunku jazdy-wsteczny i jedynka-dokładnie ten sam odgłos-JEDNAK mój transit jest o tyle oryginalny, że powyższe stukanie występuje tylko jak leje deszcz! Jak jest sucho nic się nie dzieje! Dodam,że zawieszenie zrobione-wyszarpane,poduchy i sprzęgło wg mojego znakomitego ford-fachowca również w porządku! Pozdrawiam!
krzysztofff2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 15:04   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To znane zjawisko, że wybite silentbloki suche nie hałasują, a mokre stukają (najczęściej objawia się w mocowaniach amortyzatorów).
W twoim przypadku zacząłbym od dokładnego sprawdzenia silentbloków przednich wahaczy, poz. 1 na rysunku.
Zgredzik
Stary 21-02-2013, 19:24   #17
kubaols
Imię: Kuba
Rocznik: 2006-02-28
Postów: 16
witam, ja również wymieniłem już poduchy, sprężyny, sworznie, łożyska a nawet dobre przeguby bo sadziłem ze to może być przyczyna. No i tak została już chyba tylko jedna rzecz do wymiany. Mechanik twierdzi ze najprawdopodobniej przegub wewnętrzny przy skrzyni biegów jest w rozsypce. nie jest on wymienialny sam w sobie chyba, dlatego trzeba kupić cala półośkę. wydatek rzędu około 500-600 zł (i to regenerowana) plus wymontowana półośkę odesłać z powrotem. Pytanie tylko czemu stuki bardziej słyszalne są od strony kierowcy gdzie jest krótsza półośka. wydawało mi się ze to chyba w dłuższej są większe naprężenia choćby z powodu jednego przegubu w połowie i to ona powinna szybciej paść.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
