Stary 23-01-2013, 20:51   #11
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
U mnie też zawyżało 4 stopnie, wymontowałem czujnik i okazało się że przy samym czujniku nadłamane były kabelki i delikatnie przyśniedziałe. Kabelki obiąłem przy czujniku, wydłubałem tą masę uszczelniającą w czujniku i wlutowałem się bezpośrednio do czujnika, przy okazji czujnik przeniosłem za tablicę rejestracyjną i wszystki jest OK, więc warto spróbować samemu pogrzebać.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 21:45   #12
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Cenna uwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., na pewno skorzystam, będę miał czujnik na próbę więc najpierw sprawdzę podmieniając je.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 24-01-2013, 09:00   #13
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał lepki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przy okazji czujnik przeniosłem za tablicę rejestracyjną i wszystki jest OK, więc warto spróbować samemu pogrzebać.
Czy mam rozumieć, że czujnik jest pomiędzy zderzakiem a tablicą?
BTW. Uważam, że umiejscowienie czujnika w Mondeo to największa porażka, w żanym samochodzie w którum jeździłem wskazania nie różniły się więciej niz 1-1,5 stopnia od rzeczywistej, a tu mamy krainę "wiecznego lata"
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 10:19   #14
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie jak w poprzednim samochodzie przestawili w ASO w inne miejsce , to różnica była max 2 stopnie.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 24-01-2013, 22:20   #15
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
U mnie czujnik w standardowym miejscu , wskazania różnią się marginalnie od rzeczywistej temp.
Stary 25-01-2013, 08:24   #16
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja też mam ten problem. Temperatura skacze jak chce. dziś -15. Wsiadam do auta a tam -5.5 Po paru km -13.5 potem się zatrzymałem i znów wzrosła itd.
Stary 11-02-2013, 13:54   #17
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
to i kolejny do dłuabniny
u mnie też czujnik (wskazanie na conversie) szaleje
i tu moje pytanie- czy trzeba sciągać kratke z czujnikami parkowania bo dostęp jest ciężki
a jak to ustrojstwo się ściąga?
bo też wewnętrzny plastik przy chłodnicy jakoś luźno lata (trzyma go a raczej powinien) plastikowy nit od spodu zderzaka
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 14:44   #18
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie mechanik za drugim razem jak już wiedział gdzie jest czujnik to doszedł do niego od góry bez ściągania czegokolwiek z tego co pamiętam
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 11-02-2013, 15:46   #19
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
jakim cudem??
Stary 11-02-2013, 15:54   #20
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ewentualnie ściągnął od góry z lewej strony jakąś małą plastikową osłonę...ale chyba nawet nie.
Normalnie włożył rękę i wyciągnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na postoju w korku oszukuje max 1-2 stopnie, nie wiem jak będzie w letnie dni
Mirek
Mój mondek
Bądź
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
