Stary 16-11-2012, 14:38   #11
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: dziwne stukanie w silniku. Film w treści postu.
Witam ponownie. Wtryski mozemy wykluczyc, sprawdzone na stole diagnostycznym i sa ok. Niestety ale pozostaje tylko rozbieranie gory silnika.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 19:35   #12
salom
Jak cię swędzi kieszeń, szukaj dalej, jak zrobiłeś 10 tys z tym stukaniem, zrobisz jeszcze 50 tys. I słuchaj pracy silnika czy coś się zmienia z tym dżwiekiem.
Stary 16-11-2012, 22:15   #13
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
koledzy a co sadzicie o pompie wtryskowej, czy ona potrafi stukac ?
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 02-12-2012 o 21:55
Stary 04-12-2012, 20:25   #14
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Panowie czy pompa wtryskowa moze stukac? Mielismy z mechanikiem dobierac sie do lancuszka w glowicy ale on twierdzi ze to szybciej cos z pompa nie tak. Czy mozliwe ze zaczyna stukac tak od 2000 obr.?
Stary 18-03-2013, 19:56   #15
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Witam wszystkich ponownie. Załatwiłem sobie używana pompę CR (wtryskową) i chciałem dzisiaj wymienić ja na jakiś czas i zobaczyć czy to ona winna. Ale po wyjęciu mojej pompy zobaczyłem ze okropnie jest wyrobiony (wybity) ten czop przy pompie co wchodzi w wałek rozrządu jakby było mało tego to wałek rozrządu też jest sporo wyłupany i też musi być wymieniony.
Ktos sie może orientuje czy moge walek zalozyc z mondeo mk4 ? Czy musza byc identyczne nr walka?
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 24-03-2013 o 15:32
Stary 09-04-2013, 00:01   #16
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Witam. Odłamek wałka starego był w misie oleju na szczęście nic nie uszkodził . Pompa tez jakby była wymieniona wcześniej to pewnie wałek byłby cały ale po wymianie wałka rozrządu i pompy auto chodzi normalnie ( zero stukania).
Stary 09-04-2013, 00:09   #17
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
szczescie w nieszczesciu moglo byc gorzej wazne ze sie udalo
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 09:46   #18
salom
Proponowałbym sprawdzić jeszcze na wciśniętym sprzęgle, czy jest to samo, to wyeliminowałbyś skrzynię biegów i sprzęglo.
Ostatnio edytowane przez salom ; 09-04-2013 o 09:49
Stary 13-05-2013, 20:36   #19
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juz pisalem ze auto naprawione, winna byla pompa CR (wtryskowa).
Poza tym mam skrzynie automatyczna .
Stary 03-05-2016, 18:00   #20
intruder2
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Kuga
Niestety słyszę u siebie podobne dźwięki. Mój ford ma przejechane 203.000 km. Dzwięki zaczynają się 1900 - 2000 obrotów wzwyż. Byłem w serwisie forda ale mechanik nic nie słyszy i o dziwo mówi że nie spotkali się nigdy z taką usterką :/ Możecie mi napisać czy ktoś oprócz Gucioj się spotkał z taką przypadłością. Gucioj możesz napisać kto ci naprawił tą usterkę...
intruder2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
