Stary 15-11-2012, 20:20   #11
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryskiwacze Simens do FFII 1.8tdci w aso, a chyba tam są tylko dostępne, kosztują 1580pln 1sztGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego większość ludzi na silniki diesla dostaje gesiej skórki i wysypki jak widzi swój portfel oczyma wyobrażni co z nim będzie ja sam już też zresztą mimo że od 15 lat same diesla ale te nowe wynalazki mnie przerażają a tak lubiłem diesle
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 20:41   #12
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Witam. Prawdopodobnie mam problem z jednym wtryskiwaczem siemens w FF2 1.8 dci i mam pytanie, czy wystarczy wymienić tylko jeden? Zamierzam szukać używki(jeśli okaże się że rzeczywiście pada), tylko nie wiem czy trzeba szukać po jakiś nr? czy może być po prostu Siemens do 1.8tdci?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 21:31   #13
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Na cewce wtryskiwacza ( od góry) jest nr cos w stylu 96...280
po tym nr trzeba szukać.
Narazie jezeli jest koniecznosc to tylko jeden.
Jak byś sie zdecydował na nowy to będzie juz widniał napisa Continental.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 21:51   #14
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Zaksiu! Podpowiadałeś mi kiedyś w temacie o kalnistrach... a tu chyba jednak, jeden wtrysk szwankuje(muszę jeszcze to potwierdzić) Jak coś to muszę chyba szukać używki, bo nowy drogi. Czy nr musi być identyczny, jak na uszkodzonym wtrysku?
Stary 02-07-2013, 22:05   #15
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
powinien być identyczny i wtedy ma sie swięty spokój.
z drugiej jednak strony, wiem ze Continental stosuje inne oznaczenia, są bardzo podobne ale róznią się a to jedną a to dwoma literkami.
brać uzywke tylko taką na którą dają gwarancję rozruchową min 7dni.
Stary 02-07-2013, 22:10   #16
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Trzeba jeszcze kodować taki wtrysk?
Stary 02-07-2013, 22:13   #17
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
a to jest dobre pytanie. podobnie jak delphi teoretycznie tak, a praktyka pokazuje ze czesto a nawet bardzo czesto nie. co tu duzo mówić poprostu FORD.
jak będzie uzywka to zakładaj i juz.
Stary 02-07-2013, 22:28   #18
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Ok, będę szukał.
Czy wystarczy jeśli zgadza się 1 linijka opisu na wtrysku, czyli u mnie jest 4M5Q-9F593-AD?
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 03-07-2013 o 09:10
Stary 03-07-2013, 09:54   #19
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
tak, to jest numer.
Stary 03-07-2013, 10:33   #20
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Jak kupisz wtrysk o tym samym numerze co masz to nie musisz nic kodować.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
