Stary 16-11-2012, 14:38   #11
Ford3
Imię: Ford3
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford
Silnik: diesel
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: TD nie odpala po awarii rozrządu.
Po ominięciu podgrzewacza, napompowaniu pompką samochód pali, ale cięzko. Po zgaszeniu i ponownym odpalaniu też trzeba chwilkę pokręcic, tak jakby paliwo się cofało. Co jakiś czas obroty nieznacznie maleją na chwilkę, i po sekundzie znów chodzi równo, nie jest to regularne. Czy oprócz tych ww rzeczy może byc jeszcze coś źle (np z pompą wtryskową, albo kąt wtrysku)?
Ford3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 16:13   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jeśli na pewno dobrze ustawiłeś rozrząd, i silnik jest szczelny w temacie płaszcza wodnego i kanałów olejowych (uszczelka pod głowicą), i nie dymi na niebiesko (pierścienie olejowe bądź uszczelniacze zaworowe), ma dobrze dokręcone wtryski i świece żarowe, to możesz spróbować przestawić mu zapłon na kółku pompy wtryskowej - na fasolkach poluzuj kółko, i przyśpiesz wtrysk (obróć 1-2mm trzpień pompy w prawo - czyli w kierunku przodu auta).
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 17:50   #13
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał Ford3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tak jakby paliwo się cofało.
Rozumiem, że masz już przezroczyste przewody i naocznie widać, że paliwo się nie cofa i nie pojawia się powietrze podczas pracy? Powietrze może przenikać w wielu miejscach. Szkoda szukać dalej jeśli nie ma pewności czy aby na pewno paliwo się nie cofa.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
