#11 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Mondeo mk3
Witam forumowiczów.
Właśnie skończyłem i jestem z siebie dumny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to moja pierwsza jakakolwiek zabawa z kabelkami i lutownicą (poza podpinaniem CB na stałe do zapalniczki) a tym bardziej pierwsza w fordzie, gdyż mam go od niedawna i muszę powiedzieć, że dla laika to nie jest zabawa na kilka minut a przynajmniej półtorej godziny hehe... Dla ułatwienia dodam, że pina łatwiej jest wyjąć gdy wyjmiemy białe plastykowe zabezpieczenie z kostki. Z pinami było mi najtrudniej. Reszta jak w opisie. Poza tym jak ktoś pytał wyżej, to działa na ksenonach oraz nie odpinałem akumulatora. Wszystko ładnie świeci, polecam. Ostatnio edytowane przez DooshPastesh ; 11-06-2013 o 20:18 |
#12 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Witam Koledzy
Czy istnieje jakaś możliwość żeby światła włączały się dopiero po uruchomieniu silnika bo przy rozwiązaniu z diodą w moim samochodzie zapalają się już przy włączeniu zapłonu. mam wyłącznik z funkcją auto i xenony a auto jest po pierwszym FL. posiadam również przekaźnik od kolegi z forum ale też nie do końca jestem z tego zadowolony gdyż w nocy najpierw włączają się światła przed uruchomieniem silnik a w dzień najpierw silnik dopiero światła ale wtedy nie da się ich wyłączyć po uruchomieniu silnika. Idealnym rozwiązaniem było by żeby światła włączały się same dopiero po uruchomieniu silnika niezależnie od tego czy jest jasno czy ciemno i żeby dało się je wyłączyć przekręcając wyłącznik w pozycję "0" tylko jak to rozwiązać? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez krzyszto1976 ; 17-07-2013 o 19:20 |
#13 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
No i u mnie też zapalają się po włączeniu zapłonu, też mam funkcję auto, ale co tam.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2013
Silnik: Ford Mondeo 1.8 SCI
dzisiaj zakupiłem diode prostowniczą 3A podpiołeł zgodnie z wczesniejszym opisem - strone diody z paskiem pod pin 6 a druga pod pin 4 i..... Po przełączeniu świateł w pozycje AUTO swieca sie swiatelka tylko z przodu auta pozostałe nie - oczywiscie jest widno. Po zakryciu czujnika zmierzchu zapalają sie pozostałe swiatłą - super. ale... po odsłonięciu czujnika wszystkie światła nadal świeca a czy nie powinny znowu świecić tylko z przodu? Czy w moim autku czegoś brakuje? Nie wiem czy jest po 1 lifcie - autko jest z produkcji 07.2004 roku posiada. pozdr. wszystko już działa tak jak ma być. okazało się że przy przejściu z "ciemno" na "jasno" czujnik zmierzchu ma zwłokę ok 10-15 sek. Ostatnio edytowane przez ryhub ; 22-03-2014 o 14:18 |
#15 |
Zarejestrowany: 04-06-2013
Silnik: 2.0 16V
Witam. A ja mam jeszcze trochę inne pytanko. Bo tym sposobem teraz świecą się światła mijania tak? A czy można zrobić tak, żeby świeciły same przeciwmgłowe z przodu a po zmroku na funkcji auto, żeby przeciwmgłowe gasły a zapalały się mijania normalnie?? Jest to możliwe??
#16 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-09-2014
Model: mondeo mk3
Wszystko działa. Ale mam pytanko... Widzialem pare mondziaków w ktorych za światła dzienne służyły im światła drogowe z pomniejszoną mocą o ok 70%. Jak taki bajer zamontować
#17 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
To chyba stosując moduł SD-2 podłączony pod drogowe.
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
#19 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Czy ktoś ma pomysł jak zastosować ww pomysł ze zworka we Fieście MK7 mam trochę inna kostkę (mniejsza) zastanawiam się czy również w tak prosty sposób można to zrobić... Ostatnio edytowane przez rkolo ; 22-09-2015 o 21:55 |
#20 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: Mondeo mk4
witam, mam pytanie. Uruchomiłem u siebie fabryczne swiatła dzienne (dioda połączyła pin 4 i 6, mam czujnik swiatła). Teraz myślę by zamontować swiatła do jazdy dziennej (chce kupić lepsze zarówki). Chce zrobić tak by:
-gdy włącznik jest na 0 to nie działają swiatła -gdy włącznik jest na pozycyjnych działają tylko pozycje -gdy włącznik jest na światłach działają wszystkie prócz dziennych -gdy włącznik jest na auto to: *********-jest dzień - działają dzienne ledowe *********-jest ciemno - działają mijania bez dziennych ledowych Czy na pinie 4 lub 6 pojawia się napięcie gdy jest ciemno lub jasno? Z którego puścić napięcie by swiatła dzienne uruchamiały się tylko w dzień w w/w przypadkach. |
