Stary 16-11-2012, 03:23   #11
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Domyślnie Odp: Płyn do chłodnicy KOLOR Różowy
A tak w ogole to gdzies doczytalem, ze czysty koncentrat ma wyzsza temperature krzepniecia niz rozrobiony i dopiero po dolaniu wody temp spada.
Reki nie dam sobie uciac.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 16:33   #12
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Lej koncentrat G12+ (HEPU, FEBI, CASTROL lub cokolwiek) wymieszany z woda demineralizowaną w stosunku 1:1.
Odnośnie płynów:
ZETEC musi mieć czerwony płyn o niskiej kawitacji (G12+)
Plyn zielony można mieszać z niebieskim
Plyn zielony można mieszać z żółto-zielonym
Plyn niebieski można mieszać tylko z płynem zielonym
Płyn czerwony jest niemieszalny.
Płyn różowy można w razie nagłej potrzeby wymieszać z czerwonym lub zielono-zółtym. Uwaga: płyn różowy zazwyczaj jest mocno kawitujący, rozszerza się strasznie wraz ze wzrostem temperatury!
Zmieszanie płynu niebieskiego z różowym:
- wytrącenie się żelu (konsystencja kawioru)
Zmieszanie płynu niebieskiego / zielonego z czerwonym:
- wytracenie się żelu (konsystencja kawioru)
Zielony ma zblizone parametry do G11.
czerwony ma zupełnie inne zachowanie jeśli chodzi o elektrolityczność, dla przykładu w Audi będzie sie palić kontrolka braku plynu jeśli zalejesz G11 lub inny niż G12/G12+.
To tak z doświadczenia.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 09:55   #13
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Napisał marlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę dolać koncentrat bo pokazuje -20 C.
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Tobie pokazuje te -20 stopni C? Wskaźnik pod zegarami?
A tak bardziej w temacie, bo w sumie nie padła ta odpowiedź co w końcu pokazuje tą temperaturę?
eMWuGSM - ... yyy ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... może graficznie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 10:03   #14
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie płynów: ZETEC musi mieć czerwony płyn o niskiej kawitacji (G12+) Plyn zielony można mieszać z niebieskim Plyn zielony można mieszać z żółto-zielonym Plyn niebieski można mieszać tylko z płynem zielonym Płyn czerwony jest niemieszalny. Płyn różowy można w razie nagłej potrzeby wymieszać z czerwonym lub zielono-zółtym. Uwaga: płyn różowy zazwyczaj jest mocno kawitujący, rozszerza się strasznie wraz ze wzrostem temperatury! Zmieszanie płynu niebieskiego z różowym: - wytrącenie się żelu (konsystencja kawioru) Zmieszanie płynu niebieskiego / zielonego z czerwonym: - wytracenie się żelu (konsystencja kawioru) Zielony ma zblizone parametry do G11. czerwony ma zupełnie inne zachowanie jeśli chodzi o elektrolityczność, dla przykładu w Audi będzie sie palić kontrolka braku plynu jeśli zalejesz G11 lub inny niż G12/G12+. To tak z doświadczenia.
O ile się orientuję to ważniejszy w płynie chłodniczym jest skład chemiczny (szczególnie spowalniacze korozji u różnych producentów) niż kolor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to mieszanie/niemieszanie kolorów to IMHO "urban legend" - przecież to tylko barwnik jak w oranżadzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 22:08   #15
misio2401
Avatar misio2401
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Płyny można mieszać!!!
Jak masz różowy to dolej koncentratu G12+ np.VENOL ok.15zł/l(kupowałe ostatnio)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
cb president valery+sirio carbonium (montażowa)
misio2401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 17:52   #16
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Napisał robal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlaśnie kolor najczęściej odpowiada zastosowanym bazom tj. glikolowi i innym.
Jesli uważasz to za urban legend, to kup sobie po litrze:
- różowy
- niebieski
- zielony
- czerwony G12+
- pomarańczowo-żółty
Weź sobie 20 naczynek (np sloików) wlej do pięciu każdy z kolorów i mieszaj, zobaczysz jakie Ci wyjdą wnioski z "badania". Nie polecam takich eksperymentów w jeżdżącym aucie.
Stary 09-01-2013, 13:23   #17
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
O!!! Widzisz kolego... Z nieba mi spadłeś! Mam zalane niebieskie Gorygo. Muszę dolać płynu i jak na złość ten niebieski jest trudno dostępny. Na stronie producenta oczywiście nie napisano, czy mogę do tego niebieskiego Borygo dolać różowego, czy zielonego (oba są znacznie łatwiej dostępne niż ten nieszczęsny niebieski).
Czyli rozumiem, że mogę sobie dokupić zielonego Borygo i dolać (wymieniałem płyn 4 razy przez 3 lata eksploatacji i już kolejny raz mi się nie chce)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie tylko fakt, że to niebieskie borygo zmieniło w trakcie eksploatacji kolor i teraz jest jakby lekko różowe (jakby rozcieńczyć różowe borygo wodą).
PS. Kiedyś wymieniałem płyn kilkukrotnie bo miałem niesprawne ogrzewanie. Okazało się, że zamulona została nagrzewnica. Skąd muł w układzie chłodzenia??? Jedyne logiczne rozwiązanie to fakt, że płyny nie są ze sobą mieszalne w dowolnej konfiguracji. W Escorcie jest tak, że nagrzewnica to taki "syfon" - po spuszczeniu płynu z układu pozostaje on w nagrzewnicy. Gdy zalewamy nowy płyn o innym składzie chemiczny, to może wytracić się nam muł. Określenie "kawior" idealnie go opisuje. Wiem o tym doskonale bo 3 zimy jeździłem bez ogrzewania przez zamuloną nagrzewnicę.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 14:49   #18
robal
Avatar robal
Postów: 1,533
Glikol (etylenowy) sam w sobie jest cieczą bezbarwną - co więcej jest mieszalny sam ze sobą - więc akurat on nie ma nic do rzeczy jeśli chodzi o mieszanie.
Tak samo jest z płynami "eko", czyli na bazie gikolu propylenowego. Ale mieszanie etylenowego i propylenowego - już nie wchodzi w grę ze względu na różne ich zachowanie się ze spadkiem temp.
Największy problem polega właśnie "w tych dodatkach". Nie ma żadnej normy określającej "kolorowanie" płynu ze względu na zastosowane dodatki lub typ glikolu (czyli dwa płyny różnych producentów w tym samym kolorze - mogą być niemieszalne). To tak w skrócie bez zagłębiania się w chemiczne składy spowalniaczy korozji (krzemianowe, fosforowe itd.) itp. siuwaksy.
Czyli nacisk powinno się położyć nie na kolor, tylko np. na załączony na opakowaniu skład chemiczny, deklarację producenta na opakowaniu (czyli np. "mieszalny z innymi płynami") czy np. przeznaczenie płynu pod kątem materiału z jakiego wykonana jest chłodnica (aluminiowa, mosiężna itp. itd.)
Ostatnio edytowane przez robal ; 09-01-2013 o 14:53
Stary 10-01-2013, 08:17   #19
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Kurcze. Czytałem kiedyś o tym, ale jakoś wyparłem z pamięci. Szukałem na stronie borygo czy mogę wymieszać płyny. Jednak nic nie mogłem tam znaleźć poza tonami opisów/pochwał w stylu jak użyjesz naszego płynu to będziesz piękny, młody i mądryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczytałem natomiast, że niebieski jest "Na bazie glikolu monoetylenowego" a różowy "Na bazie glikolu monoetylenowego o wysokiej czystości". I dlatego początkowo chciałem wymieszać te dwa, ale kolega eMWuGSM wprowadził mi zamieszanie.
Chyba jak już dojdzie do dolewania to się zdecyduję na ten różowy bo zielony (eko) jest "Na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego o wysokiej czystości", a to już śmierdzi ryzykiem "pogryzienia" się płynów.
A że nie jestem zbyt mocny z chemii (nigdy nawet sobie bimbru nie naważyłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), to w akcie desperacji wolę już dolać wody zdemoralizowanej niż ryzykować kolejne zamulenie układu chłodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. A najfajniejszy kolor jaki widziałem to ma K2 Kuler - zielony błyszczący Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z doświadczenia jednak wiem, że najlepiej jest stosować płyny eksploatacyjne dostępne powszechnie na stacjach benzynowych, bo jak używamy jakichś nietypowych wynalazków to w trasie może być problem.
Stary 25-05-2022, 10:47   #20
RoboW
Zarejestrowany: 22-05-2022
Model: Fusion
Silnik: 2.0 hybrydowy
Postów: 0
Płyn chłodniczy do ford fusion hybryda , jeszcze pytanie co to za zbiorniczek płynu przy silniku elektrycznym
Ostatnio edytowane przez RoboW ; 25-05-2022 o 10:52
RoboW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
