Stary 12-01-2015, 19:07   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: rozładowanie akumulatora przez PCM
Napisał jomarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem ze temat stary, ale w jaki sposob zdiagnozowales ten alternator? Po wymianie na nowy czy w inny sposob?
Stary 14-01-2015, 00:30   #12
jomarza
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCI / 115KM
Postów: 11
Generalnie tak jak napisałem wcześniej.Pomogł miernik z kleszczami i badanie prądów. Największy problem, że działo się to losowo. Tak jak opisałem kupiłem na allegro nowy alternator zrobiłem jego pełną regenerację ( w sumie koszt zakupu 150zł + regeneracja czyli łożyska malowanie mostek 180zł ) czyli 330 zł zamontowałem i od razu problem się skończył i spokój.
jomarza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 02:01   #13
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
podłącz miernik i obserwuj. pobór pojawia sie w cyklicznych odstępach czasu na paredziesiąt sekund, jak by jakiś kondensator sie ładował i puszczał przez diodę. trudno powiedzieć bo nie znam budowy regulatora. Regulator pewnie zamiennik firmy CARGO
Bump: podłącz miernik i obserwuj, pobór pojawia sie cyklicznie na parędziesiąt sek co jakiś czas.
Stary 29-05-2015, 15:45   #14
Aras74
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 28-12-2011
Silnik: 1.8
Ja założyłem alternator od transita.Po małej modyfikacji PCM nie musi niczym sterować i ładowanie działa bez problemu i rozładowanie aku nie ma prawa mieć miejsca.
Aras74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 17:49   #15
misiu75
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0HE
Czy taki problem z rozładowywaniem w niskich temperaturach (przy założeniu że problem jest w diodzie w układzie wzbudzenia) załatwi wymiana prostownika w alternatorze?
misiu75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 20:28   #16
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
tak, o ile w diodzie a nie regulatorze.
Stary 11-01-2017, 10:48   #17
misiu75
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0HE
A jak to sprawdzić?
Stary 11-01-2017, 17:10   #18
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
W Mk4 miałem podobną sytuację tuż po zakupie z salonu. Ciągle widywałem rozładowany akumulator, aż w końcu przestał odpalać. Wymieniali kilka rzeczy, a problem nadal się powtarzał do czasu, aż pewien rusek pracujący w kolejnym aso do jakiego trafiłem przeprogramował kompa i problem zniknął. Akcja działa sięan terenie Szwecji, gdzieś tutaj jest opis całej tej akcji,.
Stary 11-01-2017, 21:23   #19
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Napisał misiu75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to sprawdzić?
Zdjac przewód z alternatora i obserwować pobór prądu
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , alternator , pcm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
