Stary 20-11-2012, 00:19   #11
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Informacja -wymiana oleju
Także właśnie DPF miałem na myśli, ale aby się ujawniło to w trakcie 1kkm po wymianie oleju, to byłby chyba rekord świata... Tak czy inaczej warto dokładnie sprawdzić poziom oleju (czy nie wzrósł istotnie powyżej maximum) no i podłączyć się do komputera dla sprawdzenia co nam silnik ma do powiedzenia...
Stary 20-11-2012, 18:20   #12
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: mondeo kombi MK4
Silnik: 2,2 tdci 175KM
Postów: 43
Dziękuje ślicznie!To może być TO.Ja jezdzę ostatnio tylko bardzo krotkie odcinki po ok. pięć kilometrow.Jutro sprawdzę poziom oleju i postaram się pogonic go po trasie.Ale co z olejem? ściągnąć???
zbyszek2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 18:35   #13
Postów: 18,076
Zależy jaki był poziom po Twojej wymianie a jaki jest teraz - generalnie olej istotnie rozrzedzony paliwem jest "zabójczy" (szczególnie dla turbiny z jej bardzo dużymi prędkościami obrotowymi i koniecznością zapewnienia wydajnego smarowania). Generalnie jeśli nie przekracza poziomu max, to raczej nie należy nic robić (może zastosować do paliwa jakiś dodatek wspomagający przepalanie DPF - np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeśli Cię zainteresuje możesz na PW).
Jeśli przybyło natomiast kilka milimetrów i przekracza poziom max, to trzeba po pierwsze wykonać serwisowe wypalanie DPF a po drugie pewnie wymienić olej (w tej kolejności).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-11-2012 o 18:42
Stary 20-11-2012, 18:42   #14
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Postów: 43
Dzięki-po wymianie miałem trochę powyżej max.Czy nie wystarczy pogonic po trasie?
Ostatnio edytowane przez zbyszek2222 ; 20-11-2012 o 18:47
Stary 20-11-2012, 21:12   #15
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
to chyba stanowczo za dużo? Nie powinno być więcej jak max, a najlepiej to 3/4 zwłaszcz jak jest DPF
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 13:21   #16
malgorzata krawczyk
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: mk 4
Silnik: 2 lit.tdci
Witam ja mam podobny problem tylko ze umnie pojawiła sie informacja jak przejechałem 10000 km mam wlany dobry olej 5w 30 ford przeciez to za wcześniej na wymiane Prosze o odpowiedz co mam robic czy skasować tak jak kolega pisał wcześniej nacisnąć pedał...itp
malgorzata krawczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 18:03   #17
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Postów: 43
Pogoniłem go dzisiaj na trasie ,ale to chyba niczego nie zmieni i będę musiał wymienić olej.
P.Małgorzato cięzko wyczuć-tak jak kolega wyżej pisał ,zależy też od stylu jazdy.Ryzyko niewymiany oleju kosztem turbiny istnieje.
Stary 21-11-2012, 22:05   #18
malgorzata krawczyk
Imię: Małgorzata
Model: mk 4
Silnik: 2 lit.tdci
Witam wlaśnie dzisiaj zresetowalem go tak jak kolega pisał [gas hamulec ]pomogło ale jak na długo niewiem napewno bene jezdzic do 15000 tys km a nie 10000 km Fajna sztuczka w warsztacie pewnie tez by tak zrobili i skasowala ze 100 albo wiencej Dzienki Serdeczne
Stary 21-11-2012, 22:42   #19
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Nie chce sie czepiac, ale byki w pisowni tak kluja po oczach, ze az wypadaloby je poprawic :-)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 10:22   #20
malgorzata krawczyk
Imię: Małgorzata
Model: mk 4
Silnik: 2 lit.tdci
Pewnie jesteś jakimś mechanikiem ze zabolało
olej , olej silnikowy , olej wymiana , serwis , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
