Stary 20-11-2006, 07:19   #11
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Domyślnie
Napisał cougarr
ja tam bym sie tym nie przejmował moj kom. zachowuje sie podobnie ciągle zawyża jakies 0,5 nawet do 1 na 100 km
jesli poszukasz dokładnie na formum gdzies widziałem sposób na poprawienie wskazan kompa
jak narazie nie ma co sobie głowy zawracac moje TDDI w trasie pali 5,5 a w miescie 7,5 albo i lepiej :fcp2
Moj komputer niestety zaniza wskazania o jakis 1l/100km jezdzac po miescie a na trasie jakies 0,5l /100km... Po miesci pali mi realnie okolo 8,5l a na trasie 6l - jedno i drugie w dosc ekonomicznym stylu jazdy ...
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2006, 10:43   #12
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał 1olek
Czyli silnik pracuje na powietrzu ? Dobry żart
z moich informacji wynika iz to nie jest zart. w nowoczesnych silnikach poprostu hamujac silnikiem odcinane jest paliwo....a bebechy w silniku poruszaja sie dzieki toczeniu kol (jest na to dokladne okreslenie jaka sila dziala ale juz nie pamietam jak to nazywaja) a po wcisnieciu sprzegla badz wyluzowaniu silnik juz jest odlaczony od kol i aby bebechy sie krecily musi dostac mieszanke... a tak przy okazji gdzie sie dowiedziec ile auto pali na postoju (ile litrow na godzine)??
[ Dodano: 2006-11-20, 10:47 ]
Napisał Keczy
A co zrobic jezeli spalanie na komputerze nie zaleznie czy stoje czy jade pokazuje w przedziale od 9,3-10,3 i nie zmienia sie podczas postoju
nie wiem czy sie dobrze domyslilem ale pewnie szukasz chwilowego spalania?? bo to o ktorym napisales to jest srednie spalanie i jest liczone tak dlugo az wyzerujesz (chyba najlepiej zerowac co tankowanie do pelna)
Napisał Keczy
a dystans jaki jest do przejechania pokazuje w granicach 750 km?
to sie zmienia w zaleznosci od ilosci paliwa w baku i sredniego spalania jakie sobie komp obliczy przy danym stylu jazdy....
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2006, 10:57   #13
ERKA
Zarejestrowany: 14-05-2004
Postów: 119
Domyślnie
Napisał Darass
ponoć pomaga wgranie nowego SOFTU
Nie wiem czy podobnie będzie w Mondku, ale w Foczce wystarczy tylko zwykła kalibracja:
REGULACJA KOMP. POKŁADOWEGO
Jeżeli komputer pokładowy ma odchyłkę we wskazaniach średniego spalania to można to skorygować
ABY ZMIENIĆ USTAWIENIA KOMPUTERA NALEŻY:
1. Przekręcając kluczyk w stacyjce trzymać przycisk info
2. Komputer wejdzie w tryb regulacji, który wybieramy przyciskiem R (zmian dokonujemy przyciskiem S)
3. po włączeniu zapłonu pojawi się jedna z dwóch opcji - ON lub OFF
4. kolejny etap wyświetlacza to procentowa regulacja czujnika przepływu paliwa - mamy, zgodnie z TIS opcję od -25% do +25% (domyślnie jest 0) (proszę nie sugerować się literkami MPG na wyświetlaczu)
po tej procedurze wychodzi mi z dokładnością +/-0.1 l/100km
ERKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2006, 12:03   #14
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Popieram HAMOWANIE SILNIKIEM zadnej jazdy na luzie. Bezpieczniej i oszczedniej. Moze z tym zerem w zuzyciu to przesada ale ja stosujac technike hamowania silnikiem ( np. z gorki 6ty bieg noga z gazu) zredukowalem wlasne srednie zuzycie o 1litr na 100km. Polecam taka jazde.Z reszta chyba Ameryki nie odkrylem.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2006, 12:51   #15
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Napisał marek11
dokladnie, hamowanie silnikiem TAK ale nie mowmy ze wtedy pracuje na powietrzu bo to bzdura
Napisał Bauma
paliwo nie moze zostac calkowicie odciete bo to tak jak bys sobie jechal bez gazu na biegu i wylaczyl silnik, taki manewr stosuje sie jak wysiada hamulce
Stary 20-11-2006, 13:07   #16
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
[quote=paliwo nie moze zostac calkowicie odciete bo to tak jak bys sobie jechal bez gazu na biegu i wylaczyl silnik, taki manewr stosuje sie jak wysiada hamulce[/quote]
DOKLADNIE - hamowanie silnikiem BEZ zuzycia paliwa jest jak sie wylaczy zaplon, wtedy gdy zaplon jest wlaczony MUSI jakas niewielka ilosc paliwa docierac do silnika ... niech ktos sprawdzi i odlaczy pompe paliwa ... bez wylaczania zaplonu - przekona sie ze silnik stanie tak jakby wylaczyl zaplon kluczykiem - bedzie szarpal i wyhamowywal kola.
Stary 20-11-2006, 22:53   #17
Przemar
Zarejestrowany: 07-04-2004
Postów: 50
Domyślnie Re: Komputer - błędne spalanie
Musimy zrobic jakiego "merge'a" naszego oprogramowania. Moj "komputer" regularnie zaniza spalanie o 0.8-1.0l. Chcialem wgrac nowy soft, ale na gwrancji w ASO w Toruniu ciagle czegos nie mieli (fachowca, polacznia z centrala, sprawnego sprzetu, itd), i chec na update juz mi przeszla, mimo ze mam obiecany darmowy.
Pozdrawiam,
Przemek
Napisał Marco_Polska
Po ostatnim taknowaniu zauważylem ze spalanie na poziomie 8 L ktore pokazuje komputer znacznie odbiega od tego jaki wyszedl mi po recznym policzeniu spalania bo wyszlo mi 7L. aktualnie mam podobna sytuacje komputer 7.7L a wg obliczen 6,7 czyli ewidentnie widac ze komputer zawyza mi i 1L spalanie. czy to normalne? chyba trzeba sie wybrac na wgranie nowego softu. co o tym myslicie?
TDCI 130/6 5D
Przemar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2006, 07:32   #18
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
Napisał ERKA
Napisał Darass
W moim liczniku nie udalo mi sie wejsc w procedure programowania ...
Stary 21-11-2006, 10:00   #19
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
glowy sobie odciac nie dam czy odcina calkowicie czy tylko czesciowo ale:
- bardzo dobry mechanik ktory pracuje w serwisie Forda i zdobyl wiele nagrod itp itp powiedzial ze u mnie odcina calkowicie dopoki nie zejdzie ponizej 1200obr/min
-w roznych czasopismach moto rowniez o tym czytalem
-nawet w Top Gear bylo ze ani kropelki wtedy nie podaje :fcp23
-kompy z chwilowka podaja na luzie spalanie w litro godzinach a podczas jazdy i puszczeniu gazu 0,0....
nie wiem jak to wyglada w rzeczywistosci i komu wierzyc. :fcp20
Stary 21-11-2006, 11:10   #20
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Silnik krokowy od wolnych obrotów, po wyłączeniu kluczykiem zapłonu, zamyka się całkowicie. Nie ma zatem dopływu powietrza do silnika (poza tym co wleci przez szparę zamkniętej przepustnicy). Nie pracują wtedy żadne czujniki, regulatory podciśnienia i temu podobne historie. Dlatego silnik hamuje wtedy bardzo gwałtownie i wydaje się, że nierównomiernie. W przypadku hamowania silnikiem, krokowiec podaje trochę powietrza do kolektora, ale wtryski nie podają paliwa. W takim przypadku sobie po prostu przez silnik przelatuje czyste powietrze z nieco większą swobodą. Nie powinien łykać paliwa.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
