#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
nastawnik przepustnicy moglby robic podobne objawy ale nie ma bledu wiec raczej to nie to, a zatkales calkowicie dolot powietrza? jesli tak silnik zgasl?
#12 |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: ford galaxy
a ja stawiam na nastawnik przepustnicy
#13 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
w sumie mozna byloby nastawnik odlaczyc w pozycji zamknietej i zobaczyc wtedy jakie beda obroty
jesli podwyzszone wyklucza to nastawnik |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 25
jak zatkalem dolot to zgasl od razu, mozecie napisac cos wiecej o tym nastawniku? jak to sprawdzic i gdzie to siedzi??
#15 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
nastawnik przepustnicy to jest w sumie cala przepustnica, dziwne ze nie wywala bledu a sprawdzic to nie wiem czym mozna poza IDSem, a to juz przewaznie ASO zostaje. mozna byloby zrobic adaptacje nastawnika ale to tez raczej tylko IDS bo nie wiem czy ELMconfig ma taka opcje.
#16 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
ELMconfig nie ma nic związanego z PCM. Przynajmniej na razie (autor coś obiecuje, ale kiedy nie wiadomo).
#17 |
Postów: 25
wiec objaw jest taki, dzisiaj dokladnie posiedzialem przy aucie, na zimno odpala po dluzszym krecniu, tak z 5-8 sekund trwa zanim odpali, poki silnik zimny chodzi normalnie, jak sie nagrzeje to trzeba go trzymac na gazie bo inaczej gasnie.
#18 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
wykasuj bledy i oczytaj je ponownie po jakims czasie np z 20 minut jazdy, teraz opisales troszke inne objawy,
#19 |
Postów: 25
bledy sa ciagle takie same, jak na poaczatku watku, wymieniony czujnik (ten ze zdjecia), chyba na poczatku tematu zle opisalem bledy gdyz nie jechalem autem, wiec, na zimno odpala ale trwa to okolo 5 sekund zanim zapali (zaskakuje troszke nierowno), po odpaleniu obroty rosna do 1200, po czym niby sie stabilizuja, lecz po chwili zaczyna sie falowanie, 900-1200, a czasem nawet do 2000 podbije, jak sie chwilke nagrzeje - po okolo 3-5 minutach obroty spadaja na 800 i lecz czesto ponizej i auto gasnie, odlaic je mozna ale trzeba gazem trzymac na wyzszych obrotach bo gasnie. Jutro mam zamiar dostac sie do tego czujnika na kole masowym (tylko chcialbym zeby mnie ktos upewnil z ktorej strony mam tam sie dobrac, od strony skrzyni (lewa strona auta) czy z drugiej?, a moze lepiej dac sobie spokoj i rozebrac przepustnice i zobaczyc jak wyglada w srodku?, dodam ze auto ma jeszcze blad poduszki powietrznej?!! i blad wlacznika swiatel stopu,mimo ze stop dziala (swiatla). Generalnie auto jest kolegi, kupil juz nowe a to zeskladowal u mnie i prosil mnie zebym mu to ogarnal
#20 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
sa dwa czujniki na pedala hamulca, czarny odpowiada glownie za swiatla stopu i jest niebieski ktory odpowiada za informacje do PCM( jednostki sterujacej silnikiem) nie masz bledu czujnika walu wiec go nie ruszaj, dziwne ze nie ma bledu nastawnika przepustnicy, jutro poszperam wiecej to napisze, jeszcze jedno, jak silnik bedzie sie rozgrzewal i w chwili kiedy bedzie mial okolo 900 obrotow odlacz przepustnice i napisz czy czymal stabilnie obroty,
Bump: na pedale hamulca mialo byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i trzymal oczywiscie hehe sam nie wiem jak to zrobilem |
