Stary 30-11-2012, 18:50   #11
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Jak przygotowujecie swoje autko na siarczystą zimę ? :)
kupiłem nowy odmrażacz do szyb bo zeszłoroczny pewnie już nie działa, zmieniłem opony (i w końcu wypolerowałem alufelgi zimowe po jakiś 3 czy 4 latach). wypadałoby tez zmienić żarówki bo wiadomo jak to bywa z h7 a na mrozie wymienia się mało przyjemnie... ale pewnie na planie wymiany się skończy a później przy wymianie będę marudził...
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 18:43   #12
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
ja wymieniłem wszystko co umieszczono w 1 poście , dodatkowo założyłem nowe opony zimowe, w bagażniku jeżdżą łańcuchy, nigdy nie były potrzebne ale niech będą ,saperka też podróżuje, kompresorek do pompowania kół też jest , średnia przyjemność przy tej pogodzie robić kapcia na drodze , no chyba że nic nie da pompowanie, uszczelki drzwi posmarowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 22:34   #13
majkeloss
Zablokowany
Imię: majkeloss
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 42
Wymienilem olej, filtr paliwa, powietrza, oleju, plyny etc, swiece zarowe sa ok.Od pewnego czasu jeszcze zanim przyszly mrozy leje diesel gold statoil, ktory niby do 32C wytrzymuje. Mimo to po odstaniu ok 10h. pod blokiem pod chmurka dzisiejszej nocy (bylo ok -13C) autko odpalilo od strzala za drugim razem, za pierwszym cos go przydusilo ... to zdrowe ? Pytam bo w lutym br. mialem regenerowane wtryski. A zapomnialem dodac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2.0TDCI
majkeloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 23:13   #14
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
1 wyjołem szczotke i skrobaczke z bagaznika z pod dywanika i umiescilem w drzwiach w kieszeni
2 wlałem zimowy płyn do spryskiwaczy
3 zimowe opony
4 uszczelki prysnołem silikonem
5 przestawilem klimatronik z 22st na 24st
Stary 09-12-2012, 15:52   #15
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Wymieniłem rzeczy eksploatacyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(rozrząd, pompa wody, plyn chłodniczy, filtry, olej)
Wyczyściłem najpierw druciakiem, później piaskowanie spodu, abezpieczenie antykorozyjne, bitex.
Sprawdziłem rozrząd i kąt wtrysku.
Sprawdziłem świece żarowe.
Sprawdziłem ładowanie i akumulator pod obciążeniem.
Dobiłem R134a do klimy (auto bez klimy w zimie to tylko wkurza, jednak klima super osusza).
Wrzuciłem pochłaniacz wilgoci pod fotel.
Nowe wycieraczki i płyn zimowy.
Nowe opony zimowe.
Przesmarowane wszystkie zamki i zawiasy.
Przesmarowane olejem sylikonowym uszczelki.
Zalałem SKYDD do baku i mam w drzwiach buteleczke.
Olej napędowy zimowy zatankowany.
Sprawdzilem termostat, czujnik temp. plynu.
I zmieniłem zarówki z przodu na BlueVison, bo sie jedna właśnie spaliła.
-17*C po nocce i odpaliła bez problemu po trzecim grzaniu świec (***** Endura DE, daje tylko 7 sekund prąd na świece żarowe).
W Transicie (2.5Di bez świecy płomieniowej ani żarowych) zmienilem tylko akumulator na świeższy i sprawdziłem ładowanie. Przy -17*C odpala po 3 sekundach kręcenia ;]
W Jaguarze tylko przełączyłem Climatronic na 23*C i włożylem odmrażacz do auta.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 16:37   #16
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Wymieniłem oczywiście opony na zimowe.
Zamki posmarowałem smarem białym.
Uszczelki sylikonem prysnąłem.
Całe auto odkurzyłem.
Karoserie 3 razy mleczkiem przeczyściłem.
Oczywiście płyn zimowy zalałem.
Wymieniłem wycieraczki.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 17:21   #17
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Nasmarowałem uszczelki Silikonem
Wymieniłem filtr kabinowy
Ubrałem mu zimówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniłem płyn w chłodnicy
olej-formula F 5w30
klamki na suwadłach spryskałem wd40 i już nie marzną
No i zalałem płyn do spryskiwaczy zimowy + wymiana wycieraczek
zakonserwowałem bitgumem progi po wcześniejszym wyczyszczeniu szczotką na wiertarce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i narazie sie kula do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 21:55   #18
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Ja również konsekwentnie co roku nić nie robię. Raz wymieniłem aku bo padł, raz zregenerowałem alternator, bo padł i tyle. Nie widzę sensu na siłę szukać sobie zmartwień i wymieniać części które spokojnie mogą jeszcze trochę czasu posłużyć
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 11:20   #19
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 604
Standardowo - opony i płyn do spryskiwacza - zimowe, uszczelki popsikam bo się ostatnio drzwi za bardzo przyklejały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeden mały bonus w bagażniku - dobra łopata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - niby zbędna rzecz ale stojąc na parkingu jak przejedzie pług to potrafi zrobić muldy do wysokości zderzaka, a jak to zamarznie to życzę powodzenia w rozgrzebywaniu tego rękami przy - 20* Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo w ekstremalnej sytuacji (tego nie musiałem przerabiać) jak się "zakopiemy" to łopatą można dobić się do ziemi i jest co pod koła sypnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 11:32   #20
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Napisał M.A.G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm.. nie wiem jakiej postury jesteś, ale... Galaxy i duży kufer, łopata w bagażniku... uuu... ciężko w tym Lubinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na poważnie, to faktycznie przydatny gadżet. Ja woziłem szpadel na krótszym kiju i małe wiadereczko po śledziach (5 L) suchego piasku. Do tego: szczotka i skrobaczka pod siedzenie, zimowy płyn do spryskiwaczy, uszczelki pomazane tym co trzeba, opony zimowe, włożone dywaniki w wersji gumowej, rolka ręczników papierowych. Na koniec koniecznie pogłaskać "po daszku" i poprosić żeby nadal był grzeczny, nie zamarzał i nie jeździł za szybko... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
