Stary 08-12-2012, 01:00   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Jaki gwint na śrubie koła pasowego
Napisał endriu.kom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co z tego?...Nie sądzisz chyba, że by tylko odkręcił śrubę...
Jak nie zwolni napinacza, to kolka zebatego rozrzadu nie zsunie, kolko si enie obroci bo jest klin, wiec no stress, wystarczy sciagnac kolo pasowe i masz dostep do pokrywy
Stary 22-04-2013, 21:47   #12
piekaj
Imię: jarek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: galaxy
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Witam. Pierwszy raz na forum. Pytanie dalej w tym temacie - czy macie sposób jak odkręcić śrubę centralną bez kanału i klucza pneumatycznego - stawia mi opór, a bez tego ni hu hu. Osłony nie zdejmie. Znajomy powiedział żeby zablokować klucz i strzelić rozrusznikiem - czy to jest polecana metoda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piekaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 03:03   #13
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
nie, ale stosowana jak innej nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomysl jak ja dokręcisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2013, 16:17   #14
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Napisał piekaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osłony nie zdejmie. :
O jaką osłonę Ci chodzi? Silnika?
Nie wiem czy rozrusznik da radę. Ja bym nie próbował. Tam jest ważny dobry klucz nasadka z przedłużką i duża stała siła nawet bez szarpania.
U mnie wystarczyło przedłużenie klucza w przód do posadzki i tyle ile jest miejsca do zderzaka wystarczyło na zruszenie potem idzie lekko.
Podnieś sobie przód ile możesz to będzie łatwiej.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 22:09   #15
piekaj
Imię: jarek
Model: galaxy
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Witam ponownie - dzisiaj już opiszę całość. Dwa miesiące temu nagle zaświeciła się kontrolka oleju w trakcie jazdy - pierwsza myśl mało- dolałem litrę bez sprawdzania stanu. Nie zgasła, oleju po dolaniu było dużo poand stan. Niestety przejechać jeszcze trochę musiałem (ok 3 km). Zaprowadziłem mojego Galaxa 2,0 115 KM 96 rocznik do mechaniora. Coś chyba nie chciało mu się zabierać za taką robotę - odkręcił filtr powietrza, pokrywę klawiatury i zrzucił miskę. W misce kawałki plastikowe z zębami. Powiedział że silnik na złom i on może kupić ode mnie auto za 700 stów. Oczywiście zaśmiałem się tylko, same 7 foteli w komplecie można za 1000 opchnąć. Zapłaciłem parę dych za diagnozę i zawlokłem do siebie. Postanowiłem sam się trochę pouczyć i zobaczyć. Silnik opbraca lekutko, nie widać nigdzie problemu, jedynie rozrząd się rozsypał, tzn rolka napinacza (stąd zęby w misce). Już poradziłem sobie z odkręceniem, wymieniłem co trzeba. Zostały mi przed złożeniem do końca i zalaniem olejem dwie roboty. Wyjąć pompę oleju - zaworek odkręcony oparł się na korpusie - odkręciłem pompę, rusza się ale coś lekko z tyłu trzyma. Jak tamjest, wciśnięta na uszczelce czy odkręcić trzeba rurkę ssącą pod miską? I druga rzecz - wśród odkręconych rzeczy przez mach nie widzę nic co by pasowało w to miejsce - co tam ma być, pod przewodem filtra.
Może jakiś rysunek lub zdjęcie.
Typ Pliku: jpg rysunek.jpg (77.9 KB, 49 wyświetleń)
Stary 03-05-2013, 13:31   #16
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
ad 1. smok czyli ta rurka z ssakiem do miski oleju do odkręcenia, prawdopodobnie kręcona jest do samej pompy oleju (ale juz nie pamiętam dokładnie) pompa jest raczej na płaskiej papierowej uszczelce, jak wszystkie śruby dookoła odkręcone i sie rusza powinna wyjść, o ile właśnie smok jej nie trzyma
ad 2. nic, w twoim samochodzie tam nic nie ma. to jest uniwersalny kolektor scorpio/galaxy, w galaxy jest pusto w scorpio termostat tam przychodzi.
Stary 03-05-2013, 21:13   #17
piekaj
Imię: jarek
Model: galaxy
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Dzięki, jutro ruszam z robotą dalej. O wynikach napiszę. Niestety, nie mając nic drugiego w domowej stajni, kupiłem żonie na szybko madzię 2. Ale mam nadzieję że i mój Galax którego przez ostatnie 11 lat używałem jeszcze odżyje. Trzymajcie kciuki. Pozdro dla wszystkich miłośników marki.
Stary 07-05-2013, 11:55   #18
piekaj
Imię: jarek
Model: galaxy
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Smile Odp: Jaki gwint na śrubie koła pasowego
Jest OK. Dzięki wszystkim za pomoc - Galax znowu żyje, i mam nadzieję trochę koni mechanicznych jeszcze będzie się pasło na naszych wspaniałych drogach za jego przyczyną.
Stary 31-10-2013, 08:37   #19
wogrod
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Kolego widze że robiłeś te operacje stąd po roku ;-) pytam czy wiesz jak ustawić te zebatke napedu wałków wyrównoważających względrem wału? Są na niej dwa punkty które nei wiem jak ustawić a pochopnie sćiągnołem łańcuszek i ślizgi bez zaznaczania,. pozdrawiam
wogrod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
