Stary 12-11-2015, 15:21   #11
swinka3
Imię: mirek
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: mondeo
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: 2.0 16V 96 kW wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Wybaczcie,ze się wtrącam w cudzy post, który zresztą już jest mocno przedawniony. mam jednak nadzieję, że ktoś tu jeszcze jest i mi pomoże. Postanowiłam się wtrynić, ponieważ zauważyłam pytanie o instalację gazową. mógłby mi ktoś powiedzieć czy montaż lpg mógł mieć bezpośredni wpływ na ten problem?
w moim benzyniaku wyskakiwał zapłon na cylindrze pierwszym (błąd znikał po restarcie silnika). zostały wymienione świece,podmieniane cewki, sprawdzone wtryski, regeneracja cylindra, regeneracja głowicy i wymiana uszczelek, ostatecznie naprawa ecu. problem rozwiązany. przez rok (to będzie ok 15tys km przejechanych) byłam zadowolona z samochodu i postanowiłam mu zamontować lpg. po przejechaniu 1500km na instalacji (o ile to mogło mieć wpływ) zaczął znowu wyskakiwać zapłon, na tym samym pierwszym cylindrze.tym razem błąd zniknął dopiero po wykasowaniu przez komputer. mechanik proponuje zacząć od podmiany cewki. czuję się trochę jak pies ganiający swój własny ogon. czy jest możliwość, że jednak to jest wina instalacji? Dodam też, że często(czasem 6razy na trasie 30km)przełącza mi się na benzynę.monter mówi,że to jest normalne, bo cisnienie,bo gaz i takie tam. nie wiem, nie znam sie, nie oceniam. bardzo prosze o porade
swinka3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 11:08   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
raczej nie ma bezpośredniego powiązania LPG z usterkami. Choć zależy co wyjdzie.
Stary 14-11-2015, 21:37   #13
swinka3
Imię: mirek
Model: mondeo
Rocznik: 1998
Dziękuję za odpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli jednak muszę dalej szukać.
po podłączeniu pod komputer wyskakuje tylko jeden błąd: wypadnięcie zapłonu, cylinder pierwszy. żadnych konkretów,trzeba się uzbroić w cierpliwość i masę pomysłów
Stary 15-11-2015, 13:41   #14
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
bez przesady, to prostu układ. musibyc paliwo kompresja i zapłon, 3 rzeczy do sprawdzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
