Stary 12-12-2012, 13:16   #11
henas
Avatar henas
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: ford eskort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1995
Postów: 9
Domyślnie Odp: ogrzewanie silnika zimą
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kabel w linku z alledrogo ma tylko 0,75m długości.
750 cm
jak nie wypali to będę miał pierwszy zakup do wymarzonego akwarium i browara w plecy
Wszyscy wiedzieli, że tego nie da się zrobić.
Jednak jeden o tym nie wiedział.
I zrobił.
henas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 13:29   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
To już lepiej kupić korek olejowy z wkładką grzejną niż bawić się w takie kable grzewcze...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 14:30   #13
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
O kurcze! Toż to ma 7,5m długosciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli 10,66W/m.
Jeszcze jestem w pracy i właśnie dorwałem katalog "ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA I SYSTEMY GRZEWCZE" i rzuciłem okiem na tabelę "TABELA OKREŚLAJĄCA STRATY CIEPŁA RUROCIAWÓW". Dla rury DN15 czyli prawie takiej jaką płyn płynie do nagrzewnicy (fi16mm) straty przy podniesieniu temp o 20stopni wynoszą 7,2W/m i to gdy rura i kabel grzewczy są w izolacji grubosci 10mm.
Przy zmianie temp o 30stopni straty wynoszą już 11W/m (dalej z izolacja grubości 10mm), a więc straty są większe niż moc tego kabla do akwarium. I to jest tabela dla rurociągów stalowych, które dość dobrze przewodza ciepło. A chyba nie trzeba mówić, że gumowy przewód sam w sobie jest izolatorem.
Wniosek z tego taki, że cała moc (ciepło) pójdzie w powietrze nawet gdybyśmy grzali 100lat.
PS. O browarku zapomnijmy. Tylko tego nie kupuj bo to jest ewidentne wyrzucanie 80zł w błoto!
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
Ostatnio edytowane przez bongo ; 12-12-2012 o 14:32
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 00:54   #14
henas
Avatar henas
Imię: Henryk
Model: ford eskort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1995
Postów: 9
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są jakieś propozycje gdzie kupić korek do eskorta 1,3 w benzynie?
Bump: myślałem o stratach ciepła
część kabla chcę umieścić wewnątrz rury i w dolnej części chłodnicy resztą owinąć rurę i zaizolować
tego jeszcze nikt nie próbował i dlatego mnie to kręci
a browarek dodaje tej przygodzie smaczku
tym bardziej że BONGO widać wie o czym mówi
I zrobił.
Ostatnio edytowane przez henas ; 13-12-2012 o 01:04
Stary 15-12-2012, 21:24   #15
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał henas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim Escortem pokonuję krótkie trasy do pracy i z pracy czyli ok 35-30 km dziennie.
to nie sa krótkie trasy, krótka to taka do 5km.
Ja jednak martwię się o sam silnik(benzyna 1,3 mono), który ciągle pracuje na zimno
nie ciągle, tylko przez pierwsze pare kilometrów(max 5)
Jak na swoje lata (1995r) jest w bardzo dobrej kondycji, na dłuższych trasach łyka nieco powyżej 5l/100km Na zimno sprawa wygląda już gorzej ok 7l/100km
aby osiagnąć taki wynik na tej "krótkiej" trasie, musiałbys utrzymac temperature silnika ok. 80st lub wiecej, no i na dodatek czyms rozpędzic auto do tych powiedzmy 80km/h i taka predkośc utrzymać i prawie wcale nie hamować jak i nie przyspieszać czyli jechac jednostajnie mniej wiecej tak jak na trasie "długiej".
Powiem krótko: nie da się.
Ani farelkiem, ani zadnymi przewodami nie da sie zagrzac silnika do tak wysokiej temperatury przed "podróżą".
No powiedzmy farelkiem może i dałoby radę, ale nie w 5 czy 10 minut. Być może po takiej "krótkiej" trasie zaraz po zatrzymaniu właczyc nadmuch kilku farelków i grzac całą noc, aby nie ostygł. Pytanie : ile kosztuje prąd?
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 15-12-2012 o 21:28
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 00:37   #16
patryk691
Zarejestrowany: 09-02-2012
Silnik: 1.8i
Postów: 78
Ja codziennie robię nie całe 5km i również mam 1.3 silnik.. Przy tych mrozach jest ciężko, ciepłym zaczyna dmuchać gdzieś przy 4 kilometrze i co z tego jak auto zaraz zostaje zgaszone..
patryk691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
