Stary 17-12-2012, 16:20   #11
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Napisał 100P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest jakaś kontrolka mówiąca o tym, że wypalanie DPFa zostalo zainicjowane?
A ja z uporem krzewię kulturę zaglądania do instrukcji obsługi samochodu. Jak kolega nie ma, to niech sobie kolega pobierze stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak już kolega sobie zajrzy i obejrzy wszystkie kontrolki to się dowie, że takowej brak.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-12-2012 o 16:23
Stary 18-12-2012, 21:55   #12
bosiek
Avatar bosiek
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
Napisał kenji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bosiek, jeżeli pytasz o auto z podpisu (1.8 tdci) to masz niewielkie (żadne) szanse na posiadanie dpf'a, więc don't worry.
kenji Bóg Ci zapłać za info! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro to prawda to ....luzik i już nie mam pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr i Zdrowych Wesołych Świąt!!!
bosiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 08:42   #13
100P
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: cmax
Podepnę sie pod temat. Gdzie Panowie szukać zbiorniczka na płyn eolys w cmax 1.6tdci 109km z 2008 roku? pozdrawiam
100P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 14:27   #14
mziolkowski
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
przy zbiorniku paliwa powinna być taka bańka biała.
mziolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 12:52   #15
100P
Model: cmax
a gdzie dokładnie koło baku jeśli można wiedzieć? da się ją zauważyć (+ poziom płynu w tym zbiorniczku) bez podnoszenia auta albo wjeżdżania na kanał? przymierzam się do kupna c-maxa i nie ukrywam, że jest to dla mnie ważne. pzdr
Stary 13-01-2013, 17:40   #16
Mareczek-M8
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FORD FUCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
U mnie jest za zbiornikiem paliwa (bliżej tyłu samochodu) kolor jak zbiornik czyli czarny.Nie można sprawdzić wzrokowo ile jest płynu w zbiorniczku.Pozdrawiam
Mareczek-M8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 21:36   #17
baca7
Zarejestrowany: 20-11-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 54
U mnie ten zbiornik od płynu też jest czarny i nie widać poziomu. Ostatnio jak byłem na kanale to mechanik wypiął ten wężyk z boku zbiorniczka i sprawdzaliśmy drucikiem czy płyn w ogóle jest. Czy taka metoda sprawdzania coś daje - czy jak drucik był od płynu to można być spokojnym, że z płynem jest wszystko OK - może ktoś coś wie na ten temat?
baca7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 12:44   #18
Mareczek-M8
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Na ten temat nie wiem nic.Ale wiem że jak się zaczną problemy z filtrem to trzeba zrobic z nim porządek.Fajnie było by jak by ktoś miał namiary na firmy co robia to dobrze za w miarę dobre pieniądze.Bo szczerze to każdego z nas to czeka wcześniej czy później.3 litry płynu 500 zł plus komputer a pewności brak że i tak filtr się zatka na amen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Stary 14-01-2013, 13:05   #19
michaltd
Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Jak mozna poznac czy mam zbiorniczek, czy dopalanie odbywa sie poprzez zwiekszana dawke paliwa ?
michaltd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 16:46   #20
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał michaltd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz Fapa to masz zbiorniczek, jeżeli Fapa nie masz to zbiorniczka też nie masz. Jak nie jesteś pewny czy masz Fapa to podaj vin. Zwiększoną dawkę można poznać po prostu po chwilowym spalaniu na wyświetlaczu komputera. Procesowi wypalania towarzyszy pracujący wentylator. Jeżeli wentylator jest włączony- filtr jest przepalany.
Bump:
Napisał baca7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca ta metoda "drucika" jest pewna. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że w zbiorniczku nie ma jakiegoś czujnika poziomu płynu (tak jak to jest w zbiorniku paliwa), tylko komputer oblicza to za pomocą algorytmów. Czyli jeżeli ktoś kiedyś "nie fachowo" uzupełnił płyn, to mimo iż fizycznie w zbiorniczku jest płyn, komputer się upomina,że takowego nie ma
Bump:
Napisał Mareczek-M8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbiorniczek jest biały, nieprzeźroczysty. Czyli nie ma możliwości zobaczenia poziomu płynu z zewnątrz. Możliwe że w Twoim przypadku ktoś wymienił zbiorniczek, albo po prostu konserwował podwozie i nie wiedząc co to jest przejechał pistoletem po tym
Ostatnio edytowane przez luki6262 ; 14-01-2013 o 23:38
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
