Stary 13-12-2012, 20:10   #11
zibi_bs
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Domyślnie Odp: Niska temperatura silnika i włączony wentylator
Napisał esa8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest ten sam problem,wentylator urochamia się po przejechaniu 2km w temperaturze -10 stopni!!!focus 1.6 tdci 2009r.
Kolego, mamy chyba takie same silniczki. Mam wrażenie, że u mnie za wolno nagrzewa się silnik, przejeżdżam po mieście szarpanym tempem jakieś 10 km, a wskaźnik temperatury nie przekracza 60 stopni. I może przez to mam duże spalanie po mieście, ok. 9-10 litrów (trasa ok 5l/100). Na wolnych obrotach komputer pokazuje 0,8-1 litr. A jak silnik rozgrzany to 0,3-0,4l/100. Mam też benzynkę i po takiej samej miejskiej trasie jest już dobrze zagrzana - czy ze wszystkimi dieslami tak jest?
zibi_bs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 20:14   #12
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
ja mam 90 konna foke(teraz 117) i powiem wam ze nie pamietam zeby chociaz raz wentylator mi sie zalaczyl - niezaleznie czy jest +20 czy - 20 stopni. W takich niskich temperaturach silnik czasem tez ledwo temperature wlasciwa lapie, w srodku na szczescie leci cieple powietrze :-)
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 08:35   #13
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał zibi_bs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest ze wszystkimi. Czasami stosuje sie rozne podgrzewacze elektryczne ale tak naprawde..one zwiekszaja zuzycie paliwa, tyle ze szybciej mamy cieplo.
Stary 14-12-2012, 09:41   #14
ENowak
Avatar ENowak
Imię: Emil
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 57
też mam focusa 1,6 tdci z 2010 roku i ten sam problem. Wentylator potrafi uruchomić się nawet gdy wskazówka temperatury nawet nie drgnęła. To chyba nie jest normalne, ale mogę się mylić...
też mam takie wrażenie, nawet poginając w trasie wskazówka nigdy nie ustawia się do pionu tj. temperatury 90 stopni. W pełni rozgrzany silnik w moim Fordzie osiąga może 85 stopni. Czy to jest normalne? W dodatku potrzeba 20-30 km by osiągnąć temperaturę optymalną. Wiem, że są mrozy i trudne warunki ale aż tyle?
ENowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 12:25   #15
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 202
Emil moj tez przy duzym mrozie potrzebuje troche czasu zebys nie zagrzac ale faktycznie te 20 - 30 km to za duzo. Powinno byc gora 10
Stary 26-12-2012, 11:23   #16
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
tak to jest normalne, że w silnikach z DPF wentylator się włacza nawet przy 60 st bo chłodzi filtr DPF podczas wypalania a nie silnik
a z nagrzewaniem silnika wyglada to dlatego tak, że sprawność tego silnika (jak i wielu innch nowych diesli) jest tak wysoka i gdy nie ma od dodatkowych podgrzewaczy to długo sie on nagrzewa
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 14:11   #17
Zizzy
Avatar Zizzy
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Napisał adam1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Kolega ma DPF...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli NIE (w 90KM nie montowano jakiś czas), to DLATEGO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przerabiałem temat, to na 100% wina zapchanego DPF. Dopalałem go w ponad przeciętnych warunkach - w trasie - i dalej się włącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli przymiarka do DPF off - gdyż dolewanie Eolys jest zaradzeniem tymczasowym...no i stosunkowo bardzo kosztownymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zizzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 16:36   #18
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał Zizzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
90 KM bodajże wszystkie nie mają fapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 15:39   #19
Dżepetto
Avatar Dżepetto
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-11-2022
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 CDTi
Domyślnie 1.6 TDCI niska temperatura
Witam koledzy
Kupiłem Focusa 2008 rok 1.6 disel 109 koni
Mam problem z temperaturą silnika
Mianowicie cały czas wskazówka stoi na 60 stopniach, jeśli dość ostro pojadę urośnie max 75 stopni. Po wyłaczeniu ogrzewania w kabinie, dojdzie do max 82 stopnie. Po podpięciu komputera, odczyt jest taki sam jak na wskazówce.
Po kupnie wymieniłem rozrząd, i wczoraj termostat który w komplecie jest z czujnikiem. Żadnych zmian. Auto na moje dość długo sie rozgrzewa. Przy obecnych temperaturach na dworze, pierwsze ciepło czuć po przejechaniu około 15 km. Jak już sie rozgrzeje, ogrzewa wnętrze i w kwestii ogrzewania myślę że jest ok. Jednak cały czas wskazania temperatury na zegarach oscyluje 60 - 70 stopni
Miał ktoś podobny problem ?
Zastanawiam sie czy uszkodzony jest jakiś czujnik i błednie wskazuje temperaturę, czy faktycznie silnik jest nie dogrzany . Nie bardzo już wiem czego szukać
Będę wdzięczny za jakie kolwiek sugestie
Dżepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 14:17   #20
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI niska temperatura
Napisał Dżepetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sugerujesz, że nowy termostat jest uszkodzony? Nie jest to wykluczone chociaż mało prawdopodobne. Dla testu można też zobaczyć jak poprzedni się zachowuje we wrzątku
focus , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
