Stary 14-12-2012, 09:25   #11
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Alfa Romeo 159 SW
Silnik: 1,6 16V...1,9 jtdm
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Domyślnie Odp: Przy odpalaniu na mrozie wszystkie liczniki szaleją
ladymillion
zacznij od naładowania akumulatora,to powinno pomóc.
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 18:18   #12
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Re: Przy odpalaniu na mrozie wszystkie liczniki szaleją
miałem tak samo u siebie w foczce . zmierz ładowanie jak bedziesz miał w granicah 14,8 szybko wymieniaj akumulator . na 100 % po podłaczeniu po kompa wyskoczy ci bład ładowania. po prostu akumulator podaje ci za mało pradu przy rozruchu dlatego takie objawy alternator nie moze naładowac zasiarczonego akumulatora dlatego ładowanie masz na bank około 14.8. nie mozesz tak jezdzic bo zaraz zarowki ci sie popala a pozniej moze pojsc np sterownik pompy
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 19:00   #13
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Też tak miałe m zeszłej zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. palił spoko, naładowałem go i przy -20 bez problemu odpalał przez tydzień, potem znowu wskazówki uciekały, tej zimy przy -2 już nawet kontrolki się nie zapaliły, więc aku na góre, odpalił elegancko, następnego dnia znów to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana aku i teraz - 12 bez żadnych testów odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wniosek?
Aku do wymiany lub ładowania
PZDR
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 21:44   #14
nadybskip
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Focus MK3 LIFT
Silnik: 1.5 TDCi
Domyślnie
Naladuj akumulator, a jak stary to wymienić. U mnie pomogło całkowicie.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
nadybskip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 23:31   #15
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
nie przeładuj aku bo wytarga wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 19:19   #16
kuguar1989
Avatar kuguar1989
Zarejestrowany: 25-06-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Trzeba nowy akumulator zapewne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuguar1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 20:47   #17
astrula4
Avatar astrula4
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: focus
Silnik: 2,0 16v Zeteck 131/96kw + lpg
Postów: 49
Thumbs up Odp: Przy odpalaniu na mrozie wszystkie liczniki szaleją
Naładuj albo wymien AKU, TO PRZYCZYNA ,że wskazówki lecą na maxa.
astrula4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 03:05   #18
ladymillion
Imię: Justyna
Zarejestrowany: 13-12-2012
No chlopaki znacie się na rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale w sumie niewiadomo do końca o co chodzilo, aku i tak wymieniony na nowy, ale też jedna klema nie trzymała dobrze, więc albo to albo to, w kazdym razie aku nowe, klema zrobiona i problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ladymillion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 12:23   #19
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Najpierw zdejmij klemy oczyść je i przesmaruj potem dobrze zakręć, może tylko to wystarczy, a jak nie to do pomiaru aku.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 16:10   #20
szejk78
Avatar szejk78
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
ona juz zamontowała nowy aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 01-01-2013 o 20:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
