Stary 25-12-2012, 16:01   #11
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Po odpieciu alarmu i ponownym wpieciu odpala na sekunde i gasnie
Napisał grzeh2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To moze ja tez przez przypadek wypiałem immo,gdzie ta pastylka jest?Moze pomoc odpiecie aku?
Pastylka jest w obudowie kluczyka, spróbuj odpalić innym kluczykiem.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 17:00   #12
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI chip 114km249Nm
Rocznik: 1996
Postów: 58
Alarm mam dokładany a kluczyki bez widocznych miejsc na pastylke,czy w pilocie moze byc pastylka?Stefano nie wybierasz sie po swietach do Sandomierza?Sorki na kluczykach z gory sa takie małe prostokaty,ale sa na miejscu
grzeh2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 09:31   #13
kwiateksz
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: galaxy
Silnik: VR6 2,8 / 2.0 Tdci
Rocznik: 1996 / 2006
Postów: 10
Jeśli masz jakiś błąd z immo to powinna migać kontrolka w drzwiach . wtedy musisz szukać problemu w połączeniu stacyjki z immo. chyba ze kontrolka sie zapala i gaśnie podczas odpalenia to możesz mieć problem z zablokowanym komputerem . Jest jeszcze opcja że nie dochodzi napięcie pod komputer . najlepiej podjechać na komputer i zobaczyć czy sie łączy czy nie . jak sie nie połączy to masz problem z zasilaniem immo a jak połączy to z pewnością wywali błędy
kwiateksz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 18:04   #14
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 58
Dzisiaj po ponownym sprawdzeniu bezp. auto...zapaliło,chyba swieta miało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
