Stary 28-12-2012, 13:15   #11
mjr
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford C-MAX Panther Black (Metallic)
Silnik: 1.8L Duratorq-DI HPCR Lynx
Postów: 142
Domyślnie Odp: Świecą się wszystkie kontrolki
Podłącze się do tematu.....
Dziś odebrałem samochód z warsztatu, gdzie dobę stał na dworze.
Opon założone na alu i jadę.
Pierwsze zdziwienie, że po odpaleniu (bardzo długo czekałem aż się nagrzeją świece) nie zadziałało wspomaganie. Dopiero jak przy gazowałem.
Ruszyłem i widzę, że świeci się kontrolka silnika (żółta check engine).
Zdębiałem i cofnąłem do warsztatu.
Nie znaleźliśmy jakiś ubytków i silnik pracował równo....
Pojechałem do domu.
_______________________________
Z tego co tu przeczytałem, to przyczyną może być słaby akumulator lub nie ładujący alternator, tak?
Edit:
Żona pojechała z dziećmi na lodowisko i jak przed chwilą dzwoniłem powiedział, że wspomaganie jej też na początku nie zadziałało.
Kontrolka świeciła się dłuższy czas i zgasła.
mjr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 17:28   #12
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Pojechałem do domu.
Edit:
Kolego nie wiem czy taka jazda autem które ma słabe napięcie dobrze wpływa na pompę wspomagania. U Ciebie będzie to alternator, który nie daje wystarczającego napięcia ładowania i przez to masz cały czas usterkę wspomagania. Układ ten jak widać potrzebuję stałego napięcia i do nie małego, stąd aku w naszych autach są tak duże.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 20:48   #13
mjr
Imię: Krzysztof
Postów: 142
Akumulator naładowałem wczoraj i dziś nie było żadnych niepokojących objawów.
Widzę, że w C-maxie należy bardzo pilnować stanu naładowania akumulatora.
Dzięki za odp.
Stary 03-01-2013, 17:57   #14
grzpin
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Auto stało pod chmurką 3 dni i jak dziś podszedłem do auta efekt był, że jak przekręciłem kluczyk zaczęły znowu migotać wszystkie lampki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po kolejnej wizycie u mechanika okazało się, że przyczyną była kostka od licznika, powodowała zwarcie. Po naprawie kostki miną tydzień i problem się nie pojawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez grzpin ; 20-01-2013 o 23:38
grzpin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 08:19   #15
polsacik
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma
Witam, czy możecie mi zdrobić fotkę poprawnie zapalających sie kontrolek po przekręceniu kluczyka, i na co zwrócić uwagę po uruchomieniu silnika beznzynowego co ma szybko zgasnąć itd, wybieram sie oglądać c-maxy w benzynce 1.6 i 1.8 (2004r.).
Na co zwrócić uwagę przed opaleniem autka i przed odpaleniem jeżeli chodzi o kontrolki, szczerze powiem że mało znam te markę i nie wiem kiedy powinny gasnąć odpowiednie kontrolki a kiedy jest to sygnał że np. poduszki są zastąpione drucikiem żeby oszukać komputer.
polsacik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 20:36   #16
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Po przekręceniu kluczyka jak w każdym samochodzie gasną wszystkie kontrolki , oprócz ładowania i ciśnienia oleju, które gasną po odpaleniu silnika. (no mogą się jeszcze świecić kontrolki otwartych drzwi jeśli są otwarte i zapięcia pasów) . Co do poduszek to już nie jest tak łatwo jak było kiedyś gdy była tylko kontrolka . Teraz jeszcze trzeba by oszukać komputer , który będzie wyrzucał błąd poduszek. Poza tym poduszki nie strzelają wszystkie a tylko te po której stronie jest uderzenie i nie da się tego ukryć.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
