Stary 23-12-2012, 23:27   #11
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Odp: zamarzanie spryskiwacz przednich
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam mgłowe od MK3 za 17 zł szt. i też zamarzają,bo zostaje płyn w kanaliku na wierzchu.Alkohol wywietrzeje a woda zamarza,pomimo że podgrzewane i tak zanim maska się nie nagrzeje to nie pryskają.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdź czy Ci na pewno grzeją. Może zaśniedziały kable i nic nie grzeje.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 08:31   #12
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
a ja poprostu do dobrego płynu dolałem 1 litr denaturatu i jest ok nawet przy -20 ... polecem ten sposób (juz kolejną zime to testuje)
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2022, 14:01   #13
battery
Avatar battery
Zarejestrowany: 14-01-2012
Silnik: 1,0 125KM
Domyślnie 1.6 Ti VCT 2005 zamarzają spryskiwacze
witam
jestem w posiadaniu focusa 1.6 Ti VCT 2005 kombi i corocznie zimą borykam się z problemem awarii spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej. Dysze są podgrzewane, płyn zimowy(aktualnie koncentrat do -60) pompka działa bo słychać jej pracę ale na szybach jest sucho, wstawiam auto do garażu na chwilę (5 minut) i jest ok wszystko płyn leci a po wyruszeniu w trasę po chwili problem powraca.
Dysze są podgrzewane i sprawne znaczy grzeją
Ostatnio edytowane przez battery ; 14-12-2022 o 14:13
battery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2022, 14:03   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: ford focus 1.6 Ti VCT 2005 zamarzają spryskiwacze
Napisał battery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sprawne podgrzewanie to nie ma prawa zamarzać, jak niesprawne to trzeba wymienić
Stary 14-12-2022, 15:18   #15
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Odpiąłbym wężyk spryskiwaczy gdzieś w okolicach łącznika na początku maski i zobaczył czy płyn dochodzi do tego miejsca. To da nam odpowiedź czy zamarza pompka / sitko czy może problem jest w dyszach.
Stary 15-12-2022, 10:01   #16
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
jeśli tak, to to może być właśnie przyczyną ;-)
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 13:28   #17
Grzegorz881
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Mam z tego samego rocznika focusa i powiem szczerze, że nic mi się jeszcze z tym autem nie działo.
Grzegorz881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
