Stary 23-12-2012, 20:06   #11
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: swiecący się check
No i właśnie koledze o taką poradę chodzi. Kody błędów i diagnoza.
Co do emulatora, to chyba nie do wszystkich modeli są potrzebne. Popraw mnie ale Ford chyba nie ma z tym problemu.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 20:23   #12
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
No właśnie te nowsze muszą mieć emulator,ale jak gazownicy nie mają odpowiedniego programu do konfiguracji wtryskiwaczy tylko uda się albo nie ,to jeździ się kilka razy na kasowanie błędów.W nowych autach jest bardzo skomplikowany system pomiaru zużycia paliwa.Poziom paliwa powiązany jest z czasem pracy wtryskiwaczy.Ale jak to robi elektronika ,tego nie ogarniam.Dlatego ważne są kody błędów.
Mój nie wymaga emulatoraPP,to staruszek.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 20:29   #13
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Czyli podsumowując wnioski dla kolegi: mariuszlis46 - spisać kody błędów i ew. zapodać tutaj lub na forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-12-2012, 20:46   #14
Errata
Postów: 162
Jeśli uda mu się zaobserwować czy po przełączeniu na gaz wskaźnik paliwa się obniżył , to znaczy że w czasie zasilania silnika gazem następuje pozorny spadek poziomu benzyny (na wskaźniku).Wtedy musi być emulator.
Bump: Nie ma kolegi więc nie wymądrzam się dalej ,Przydałby się głos jakigoś speca od gazu.
Stary 23-12-2012, 21:48   #15
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Kolega ma auto z 2001 roku, więc z tego co się orientuję nie potrzebuje tego ustrojstwa. Wygląda na to ,że gaziarz kasuje tylko błąd i nie zawraca sobie głowy regulacją. Moja rada- zmienić serwis i przeprowadzić regulację pod obciążeniem (podczas jazdy)
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 07:51   #16
mariuszlis46
Avatar mariuszlis46
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2000
Emulator jest zamontowany.Podjadą do jakiegoś speca od gazu.rozmawiałem wczoraj ze znajomym ,miał taki sam problem przy mk3 1.8 pojechał do gazownika i wszystko mu po ustawiał teraz check mu sie nie świeci 50zł za usługę
Dzięki za porady.............
mariuszlis46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 23:21   #17
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
jaki emulator?
Przecież emulator nie zastąpi skopanej instalacji!
Jeszcze trochę jazdy na ubogiej mieszance i po głowicy.
Jaki masz ten błąd p0171?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
