Stary 28-12-2012, 21:48   #11
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Domyślnie Odp: otwieranie i zamykanie nie zawsze działa:(
też mam ten sam problem z pilotem dział jak chceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 23:42   #12
lag3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FF3
Silnik: 1,6 125 benz.
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
potwierdzam po aktualizacji wszystkiego co się dało problem z otwieraniem/zamykaniem zniknął!!!!!!!!Temat do zamknięcia.
lag3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 08:13   #13
Slomsik
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: s-max
Postów: 10
Domyślnie Problem z pilotem zamykanie/otwieranie
Cześć,
ostatnio w moim focusie wydarzyła sie jakaś dziwna rzecz.
Otóż z dnia na dzień coś zmieniło się w zasadzie działania pilota. Pilot reaguje dopiero po podwójnym kliknięciu, czasami potrójnym. Dzieje się to tak z wszystkimi przyciskami na kluczyku zamykanie/otwieranie/klapa. Przy drugim kluczyku taka sama sytuacja. Co ciekawe keyless działa znakomicie. Początkowo pomyślałem, że jest to wina baterii, wymiana na nową nic nie dała.
Wyczytałem gdzieś, że być może włączyła się funkcja odblokowywania tylko drzwi kierowcy przy pojedynczym kliknięciu, a podwójne powoduje otwarcie wszystkich drzwi. Próbowałem to zmienić schematem przytrzymania przycisku otwierania + zamykania przez dłuższy czas, ale u mnie to nie działa, po prostu samochód nie reaguje na tą kombinacje.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i wie jak go rozwiązać? Podwójne kliknięcie jest bardzo irytujące no i ma dużą zwłokę w otwieraniu samochodu, poza tym nie zawsze działa....
Wielkie dzięki za pomoc !
Slomsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2024, 16:10   #14
rafalk2
Zarejestrowany: 07-11-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDI 115KM
Domyślnie Pilot nie zawsze działa
Cześć,
Mam od pewnego czasu dziwny problem z pilotem centralnego zamka. Czasami przestaje działać i przez kilka-kilkanaście naciśnięć nie działa. W tym czasie można otworzyć drzwi z zamka i odpalić. Nie można natomiast zamknąć z zamka.
Zamontowałem ostatnio chińskie radio z androidem i myślałem że to coś zakłóca, ale po odpięciu radia brak zmian.
Problem jest na obydwu pilotach z nowymi bateriami (sprawdziłem multimetrem, są ok). Akumulator zmierzyłem i jest 12,4V.
Nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić.
Można to jakoś zdiagnozować?
rafalk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2024, 16:14   #15
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Pilot nie zawsze działa
Polecam przeczyścić styki - najlepiej IPA lub kontakt spray, co do baterii mimo że są nowe mogą być słabej jakości.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2024, 17:38   #16
rafalk2
Model: Focus MK3
No nie zaszkodzi przeczyścić ale problem raczej nie leży w pilotach. Obydwa przestają zaczynaja działać w tym samym czasie.
Stary 12-12-2024, 17:46   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Pojedź autem w zupelnie inne miejsce i sprawdź jeszcze raz oba piloty.
Stary 13-12-2024, 15:28   #18
rafalk2
Model: Focus MK3
Sprawdziłem w kilku miejscach, za każdym razem ten sam problem.
Zastawiam się nad dwoma rzeczami:
- czy da się np. Forscanem sprawdzić jakie warunki są/nie są spełnione aby zaryglować drzwi?
- teraz mam błąd komunikacji z radiem przez to że jest wymienione na chińskie. Czy to może mieć wpływ i czy da się ten błąd wyłączyć?
Stary 13-12-2024, 15:33   #19
Antej
Postów: 9,043
No to cos sieje w aucie.
Stary 13-12-2024, 18:39   #20
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Najtaniej będzie przeczyścić styki i wymienić baterię na nową dobrej jakości, jak to nie pomorze to trzeba szukać w odbiorniku centralnego, może jak podpinałeś radio to przypadkiem coś naruszyłeś - trzeba to sprawdzić, jak 2 dni walczyłem z błędem AIRBAG i oświetleniem zewnętrznym (włącznik świateł nie działał) i już miałem zamówiony włącznik, a tu okazało się że pasażer nogą odpiął wtyczkę przy BCM, podpięcie usunęło wszystkie problemy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
