Stary 05-01-2013, 21:21   #11
DrAndrzej
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 21-12-2012
Model: żonine Galaxy MK3
Postów: 12
Domyślnie Odp: Peiying Py-9931 zamiennik oryginału
mariozur skrobnij proszę parę słów o jakości tego dzieła , ja znalazłem coś co wyglądaj jak peiying a nazywa się toto inaczej - rzuć okiem na tą aukcję czy to może być to samo ?
ceny ne ebayu ok 240-260 funciaków (z kamerą ) + przesyłka , więc trochę jednak poniżej ceny peyinga o ile dobrze liczę
czy z tego opisu i zdjęć dookoła można sadzić ze to to samo ?
na ebayu sa jakby rożne modele (niby różni producenci) czegoś co wygląda od frontu podobnie
na tym forum ktoś z kolegów odniósł się krytycznie do jakości wykonania i jakości toru audio - ja właściwie z tym jest na Twoje ucho ?
czy sterowanie z kierownicy daje się zaprogramować tak jak piszą ?
pozdrawiam
Andrzej
PS podróbka podróbki to byłoby już swoiste kuriozum , ale wszystko jest możliwe :-)
Ostatnio edytowane przez DrAndrzej ; 05-01-2013 o 21:51 Powód: błąd
DrAndrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 21:46   #12
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
mam nie małe doswiadczenie co do nawigacji ze wzgelwdu na firme jaką prowadze (sprzedaz nawigacji samochodowych) i powiem Ci ze jak masz kupic chnskie ****o to lepiej kup pioneer F9220bt lub zenec ze-nc3810d niz jakiegos Peiying ze wzgledu na wsparcie aktualizacji systemu jak i map! sprzedaje i instaluje rocznie około 300 nawigacji i wiekoszoc z moich klientów woli zapłacic 100f wiecej i miec porzadny renomowany sprzet niz chinszczyzne która ma probelmy z komunikacją BT lub ustawieniem ostrosci kamery jak wyzej poscie pisze mariozur to jest podobna sytuacja jakys kupił podróbe iphone gdzie musisz kilkakrotnie klikac w ekran tel. aby zadziałała aplikacja. przeglądaj lub skontaktuj sie z uzytkownikiem majki360 an alledrogo sprawie zenec lub pioneer dla forda.
Regulamin $23
djzygi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 16:48   #13
mariozur
Zarejestrowany: 01-02-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
Postów: 19
To radyjko choć podobne trochę się różni. Ja ze swojego jestem zadowolony, jakość dźwięku dość dobra, wiadomo jak ktoś by chciał to do wszystkiego można się przyczepić, jeśli chodzi o mapy to nie ma problemu z aktualizacją , radio czyta wszystkie(windows nt) , a aktualizowanie zależy tylko od właściciela czy ma aktualną licencje. Z kamerą mam problem po zmroku bo posłuchałem się kolegi żeby zamontować zwykłą bez podczerwieni. W komplecie była kamera ale nie chciałem robić otworów a tą co mam jest w miejscu lampki od tablicy rejestracyjnej
Bump: I sterowanie w kierownicy działa bez problemu
mariozur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 16:35   #14
RafalN
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-09-2012
Silnik: 2.0 TDI
Witam, no to i ja wtrącę swoje 3 grosze:
peiyng 9931 - mam w Mondeo mk4 (pełny pakiet elektryczny) i:
Często mam problemy żeby się radio włączyło - jakaś wada CAN busa - oczywiście Chińczycy maja to w nosie i nie ma żadnego nowego firmware - i to jest główna wada tego sprzętu. Trzeba robić magiczne sztuczki żeby to załączyć np. zamknąć drzwi włączyć czuwanie alarmu, ponownie wyłączyć i sprawdzić czy "załapie"
Opcja ściemnienia jest kiepska - w nocy "daje po oczach" a samochody z naprzeciwka widzą Twoją podświetloną twarz.
Dźwięk jest tylko w jednym kanale tzn. jak "gada" mapa to wycisza radio,
a jak używasz AutoMapy to "obcina" pierwsze sylaby komend bo nie nadąża z przełączaniem.
Regulacja głośności to koszmar - skala idzie do chyba 15, ale za głośno jest już przy 5 - więc nie da się wyciszyć tak żeby nie drażniło.
Jeżeli w czasie regulacji głośności radia akurat wystąpi komunikat z Automapy to w ułamku sekundy ustawiona głośność przechodzi na Lektora i rozregulowuje się ustawienie dla AM - wszystko przez to że skala regulacji pozostaje ja ekranie jeszcze jakieś 8 sekund po tym jak skończyłeś ją regulować.
Podczas jazdy przy odtwarzaniu DVD (to rozumiem) lub muzy z USB (tego nie rozumiem) na ekranie widać napis "patrz na ekran" - błędne tłumaczenie bo powinno być "patrz przez szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie na ekran" - co bardzo denerwuje i trzeba włączać ściemniacz ekranu.
BT ok , ale mikrofon tak kiepskiej jakości że rozmówca nic nie słyszy i trzeba krzyczeć do radia - oczywiście brak regulacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o WIN Ce to jest OK - odtwarza wszystkie znane programy nawigacyjne, ale system jest chyba jakiś Linuxowy i parametryzacja Win Ce nie wpływa na radio - może i dobrze, ale system pierwotny radia o nazwie MOSES 2.19 jest praktycznie niedostępny .
No i dystrybutor - Lechpol - nie odpowiadają na pytania, nie wiadomo czy jest jakieś wsparcie techniczne / softwarowe - już kilkakrotnie o tym pisali inni użytkownicy.
Osobiście - nie polecam - co tanie to drogie.
I to tyle - jakieś pytania - dawajcie
RafalN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
