Stary 25-12-2012, 21:59   #11
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Samoczynne włączanie się manualnej klimatyzacji
sens taki wg. mnie że nie musisz pamietac o właczniu AC żeby szybko odparowac przednia szybę
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 09:38   #12
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Koledzy, czy ktoś wie który dokładnie kabel należy odpiąć żeby dezaktywować tą funkcję?
Nawet gdy nawiew nie jest skierowany na szybę włącza się klima i wewnętrzny obieg powietrza...
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 14:05   #13
lukasio29
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK II FL Amber X
Silnik: 1,4
Postów: 13
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majek ma rację, skoro masz ustawiony nawiew na szybę przednią, to znaczy, że chcesz aby została szybko odparowana, a z racji tego, że po włączeniu klimatyzacji powietrze jest suche to i szyba szybko odparowuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dobrze pamiętam, to jak przekręcisz pokrętło od kierunku nawiewu na nogi i szybę to wówczas klima się nie włącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasio29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 14:08   #14
miszelos
Postów: 188
Napisał lukasio29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety tak nie jest. Klima włącza się nie zależnie w jakiej pozycji jest pokrętło nawiewów.
Co gorsza potrafi się włączyć także ogrzewanie tylnej szyby!
Stary 25-03-2015, 14:22   #15
lukasio29
Silnik: 1,4
Postów: 13
U mnie chyba (na 99%) klima włącza się jak kierunek dmuchawy jest na szybę. Ale mam niższą wersję wyposażenia i może dlatego tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2015, 14:25   #16
miszelos
Postów: 188
Ja mam Ambiente - podstawowy golas...
Stary 25-03-2015, 18:56   #17
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Tez mam Ambiente z manualna klima i po przekreceniu w lewo na 2 kropke klima sie nie wlacza. Jak pokretlo jest ustawione tylko na przednia szybe to klima wlacza sie automatycznie...ale ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 19:11   #18
miszelos
Postów: 188
U mnie nie ma to znaczenia gdzie jest skierowany nawiew. Od razu załącza klimę i wewnętrzny obieg a czasami też grzanie tylnej szyby. Jak to wyłączyć? Ktoś z Was wie? Bo doprowadza mnie to już do szału!
Stary 25-03-2015, 19:24   #19
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Musisz poszukac na forum bo kiedys bylo to opisane. Jak dobrze pamietam to trzeba przeciac bialy przewod z wtyczki idacej do pokretla - ale pamiec bywa zawodna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2015, 19:29   #20
miszelos
Postów: 188
Gdzieś to widziałem ale to było do Focusa I.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
