#11 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Przyczyną takiego zachowania mogą też być same opony, spróbuj zamienić, np. tył na przód. |
#12 | |
![]() Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
#13 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
No to raczej nie opony. Może być tak, że poduszka z jednej strony będzie twardsza niż z drugiej i mimo, że nie ma luzów, to zawieszenie będzie się uginało i samochód będzie skręcał, zależnie, w którą stronę działa siła.
No i jeszcze tylne zawieszenie też wchodzi w rachubę, choć jest to mniej prawdopodobne. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 25-12-2012 o 12:08 |
#14 |
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Ford MK3 kombi
Silnik: benzyna 1,8 125km
Rocznik: 2003 po lifcie
Postów: 20
Kolega napisał że wymieniał końcówkę drążka.Pytanie czy przed wymianą też samochód ściągało?Jeżeli nie to masz odpowiedź.Po wymianie końcówki przydałoby się sprawdzić zbieżność.Przy złej zbieżności źle się prowadzi samochód na ostrych zakrętach słychać pisk opon.
#15 | |
![]() Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
ani przy jezdzie na luzie ani przy przyspieszaniu najprawdopodobnie dzieje sie to od tego czasu ale czy zla zbierznosc ma wplyw na takie zachowanie samochodu jeszcze maminne przypuszczenie mam zrobione 110tys po polskich drogach wymienilem tylko jedna koncowke drazka druga byla sprawdzana i niby jest ok ale moze jest po tym przebiegu zurzyta na tyle ze nie widac tego zurzycia na szarpakach ale znaczenie na te objawy juz ma |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Jeśli mówimy o końcówce drążka kierowniczego to zmienia się zawsze obie, i po tej wymianie konieczne jest ustawienie zbieżności...
#17 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#18 |
![]() Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 22
Kolego miałem identyczny problem tyle, że w mondeo mk2. Tak jak mówisz 3 specjalistów włącznie z ASO nie wiedziała co to może być. Na siłe wymienili mi klocki i tarcze (sic!) - takie mają procedury niby... Na końcu autko trafiło do warsztatu podrzędnego - poprostu gościa co powypadkowe auta składa i w 3 godziny problem naprawił. Okazało się, że jakaś podkładka, gumka na wachaczu była zużyta. Nie miała nawet luzu zabardzo tylko była zużyta. Co ciekawe w ASO te gumki niby sprawdzali. Niepamiętam czy to była poduszka czy tuleja .
#19 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#20 | |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 22
