Stary 28-12-2012, 12:39   #11
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Odp: tddi 115 remont czy nowy silnik czy się opłaca.
propozycja sprzedaj swoje kup [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kase przeznacz na przekładkę i masz piękne autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 18:41   #12
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie Odp: mk3 tddi 115 remont czy nowy silnik czy się opłaca.
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprzedasz swoje za tyle??? Nie wierze w takie cuda, dobre i doinwestowane auto musi kosztować. A przebiegi w autach z 2005-2006 rzędu 150 tyś to możesz między bajki włożyć. Widzę że jesteś fanem igiełek z allegro.
za 24 bym sprzedal swoje
109tys przebiegu
do 80tys serwisowany w fordzie w opolu
przebieg autentyczny
mam go dwa lata i nic sie nie popsulo
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 18:48   #13
xede
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 9
ja mam 2005 z 152 przebiegu 2.2 serwisowane w wawie, wiec wszystko mozliwe trzeba dobrze szukac
xede jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 18:48   #14
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
z przebiegiem to jest ciezko
ale szukalem 3 miesiace i kupilem z polskiego salonu
z prawdziwym przebiegiem
sam sprawdzalem czy wpisy z ksiazki serwisowej sa w komputerze w serwisie forda i wszystko sie zgadzalo
auto w polsce kupione ma 109tys zrobione i tylko koncowka drazka wymieniona
nic nie stuka
tydzien temu sprawdzalem na stacji diagnostycznej
amortyzatory bardzi dobre
nic nie wybite
a przy minus 10 stopni pali na dotyk bez grzania swiec
ale jak szukalem to zrobilem w sumie 800km
i cztery samochody ogladalem
w moim nawet mialem opony zimowe i letnie od nowosci
nawet dwie zimowe od nowosci mam do dzis
warto szukac
a nie ma sensu inwestowac w dziada
i co miesiac dokladac
Stary 28-12-2012, 19:37   #15
salom
Masz rację, ale radzę odpalać zawsze po nagrzaniu świec.
Stary 28-12-2012, 20:28   #16
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po co?
nawet nie krece pol sekundy i odpala
wczesniej mialem tdci 130 z 2003r
tam nawet przy minus 15 zapalal na dotyk bez grzania
ale jak bylo minus 25 to nie zapalil bez grzania
i musialem swiece grzac
mialem go prawie 6 lat
to moze z 10razy w tym czasie grzalem swiece
i zadnych problemow
ale samochod mial na poczatku 60tys km
a jak sprzedawalem to mial 160tys km
przez 6 lat to tylko dwumase wymienilem na uzywana za 600zl
wtrysk raz sie rozkodowal ale lalam dobre paliwo
amortyzatory wymienilem zal guma pekla i dostal sie piasek
i koncowki drazkow wymienialem 2 razy
no i wiadomo opony i olej i filtry
i tyle przez 6 lat jezdzenia
panowie
nie warto dziadow naprawiac
lapiej sie zapozyczyc to sie na raty mniej zaplaci niz na ciagle naprawianie samochodu co ma 300tys przebiegu
Stary 29-12-2012, 11:32   #17
salom
Masz całkowitą rację co do staroci, ale co do grzania to nie. Nawet jak myślisz że nie grzejesz, to grzejesz tylko krótko, tyle ile czasu kręci rozrusznik.
A po to konstruktor to zrobił, i dał kontrolkę grzania świec żarowych, aby właśnie posiadacze tych silników choć nieświadomie, ale pomagali w zapłonie, ponieważ silniki z komorą wstępną muszą dostać dodatkowe wspomaganie ciepła potrzebnego do samoczynnego zapłonu.
Silniki z wtryskiem bezpośrednim tego nie potrzebują, ale ich sie nie stosuje w samochodach osobowych.
Stary 29-12-2012, 16:20   #18
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Kolego co Ty piszesz, Chyba nie masz pojęcia co to jest wtrysk bezpośredni. Komora wstępna występuje w takim aucie jak np. VW golf lub passat z początku lat 90 z silnikiem 1.9 D lub TD kod silnika 1Y lub AAZ, ale podobne auto tylko z silnikiem 1.9 TDI o kodzie 1Z, AFN, AHU lub jeszcze nowszy TDI PD czyli pompowtrysk jest na wtrysku BEZPOŚREDNIM. Każdy diesel w mk3 także jest na wtrysku bezpośrednim i ten z pompą VP 44 i ten z common rail. Nie wypisuj bzdur że silników z wtryskiem bezpośrednim nie stosuje się w sam. osobowych bo już od blisko 20 lat innego systemu wtrysku się nie używa. A co do kontrolki świec żarowych to nawet jej zgaśnięcie nie oznacza końca grzania świec żarowych, świece grzeją jeszcze około 30 sekund po odpaleniu silnika w celu ustabilizowania pracy na wolnych obrotach. Wiem że to nie na temat ale po przeczytaniu nie mogłem tego zostawić bez odzewu, pozdrawiam...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 16:29   #19
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
komorą wstępną
bzdura w mk3
Bump:
Kolego schowaj głowę w piasek i już się nie wypowiadaj.
Stary 30-12-2012, 00:54   #20
toma7802
Napisał chylun03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich i na wstępie chciałbym prosić was o pomoc,więc jak w temacie mam problem z mondeo 2.0tddi 115ps chodzi o silnik ma słabe sprężanie 18,20,25,21 bardzo zróżnicowane,i na dodatek pompa wtryskowa do regeneracji ma zły kat wtrysku.I tu mam pytanie mój budżet wynosi 8tys zl i czy warto robić remont kapitalny i regenerować pompę.A może kupić silnik z innego auta ale tu nie wiadomo co się dostanie (czasem gorsze ****o niż co warte).I chciałbym od razu mówić że nie chce zmieniać auta ponieważ ma zawieszenie idealne.... a i czy to prawda że te silniki nie chodzą po remoncie tak jak przed uszkodzeniem.co byście zrobili na moim miejscu?
Ogólnie to odaj to ****o na złom i będziesz miał spokój, ja posiadam mondka 2004r 130KM 2.0 tdci z oryginalnym 120tyś przebiegiem 6 biegowa skrzynia. Przedtem miałem 2 astry 2 diesla i benzynę i nie było z tym problemu a to dziadostwo to ciągle coś a zaczęło się od sprzęgła, 3 tyś złotych pękło teraz szykuje się wymiana skrzyni bo synchronizator pierdzieli i zgrzyta na 4 biegu. Ogólnie to szmelc jakich mało te fordy,paliwo beczkami lać jeżdząc po mieście 8-9 litrów jak nic na setkę, bzdury piszą ci którym spalanie 5-6litrów wychodzi po mieście. NIGDY WIĘCEJ GÓWNIANEGO FORDA. Pół roku temu zrezygnowałem z tej śmiesznej gwarancji 12 bo to kpina, większość usterek nie uwzględniają a obecnie musial bym zrobić duży przegląd który kosztuje 1500zł do tego te naprawy to połowę wartości auta. Co to wgóle za auto jak przy 120 tyś przebiegu trzeba w niego tysiącami ładować. Ostatnia wizyta w serwisie zakończyła się wyrażeniem opinii na temat tej marki i trzaśnięciu drzwiami. Radze trzymać się z daleka od tej marki. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
