Stary 04-04-2013, 00:29   #11
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Oświetlenie Diodami LDE SMD
Ledy w halogenach?
Że niby gdzie? Jedyne miejsce, gdzie teoretycznie można je wsadzić do lampy aby nie stracić dowodu, to postojówki.
Uśmiałem się jak zobaczyłem tą "nową generację diod bez polaryzacji". Ja pierdziu. Mostek Graetza dodany, ot cała filozofia. Szkoda, że tego nie opatentowały pacany.
Ciekawe kiedy zaczną się pojawiać lampki LED na 14V, bo wygląda na to, że 12V LED nie są za bardzo dostosowane do instalacji samochodowych. 15% wyższe napięcie oznacza ponad 20% wyższą moc wydzielaną - trochę dużo.
Co do LEDów, to fajne miejsce do podmianki żarówek na LEDy to podświetlenie nóg. Polecam.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 04-04-2013, 14:05   #12
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
A ja jeszcze w kwestii polaryzacji żarówki LED.
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najzwyczajniej w świecie zastosuj żarówki-LED bez wymaganej polaryzacji.
No to rozwiązałoby ten problem w najprostszy możliwy sposób! Nie widziałem wcześniej tego typu żarówek. Może słabo szukałem.
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super. Ja na prądzie się nie znam i dlatego właśnie zadałem pytanie. Dzięki za rozwiązanie problemu!
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 16:24   #13
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
No i rzeczywiście problem rozwiązany poprzez zamontowanie takich żarówek LED, dla których nieistotna jest polaryzacja (+ i - dowolnie podłączony).
Zgodnie z Waszymi poradami kupiłem na Allegro żaróweczki opisane jako LED bez polaryzacji, no i W KOŃCU ŚWIECĄ LEDY W PODSUFITKOWEJ LAMPCE "DO CZYTANIA".
Czyli za około 60 zł z przesyłką kupiłem 4 żaróweczki (bo mam też oświetlenie nad tylna kanapą) i jest OK. Nie było potrzeby przerabiania lampki.
PS. Teraz w całym samochodzie to już tylko w tylnych lampach zostały klasyczne żarówki. Też się zastanawiam czy je nie wymienić, bo te tylne światła (układające się kółko w hatchbacku) ciągle się przepalają. Niby klasyczne żarówki kosztują grosze i każdą z nich można wymienić w mniej niż 30 sekund, ale jakoś na dłuższą metę to denerwuje. To dlatego myślę o zamontowaniu LEDów.
Stary 24-04-2013, 14:14   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał sseebbaa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wcześnie proponowałem żeby rozejrzeć się za lampami z alfy mito bo tam są całe układy led w kółeczku jak w mdo sedan/hb (przynajmniej średnice wyglądają na bardzo zbliżone). układ dobrze zaprojektowany bo nie widziałem jeszcze mito z przepalonymi ledami tylko pozostaje przeszczepić je do oprawy z mondeo
Stary 24-04-2013, 14:23   #15
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Powiem szczerze, że ja myślałem o zamontowaniu po prostu LEDowych żarówek w miejsce klasycznych.
A Ty pojechałeś po całości z tym pomysłem, który posuwa się dużo dalej!
Ale musze przyznać, że mogłyby ciekawie wyglądać te słoneczka z Alfy Mito.
Nigdy nie widziałem tylnych światełek takiej Alfy od strony bagażnika, więc nie potrafię się wypowiedzieć co do technicznych możliwości przeszczepu.
Stary 24-04-2013, 16:35   #16
mnich80
Avatar mnich80
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Montowałeś może ledy w podświetleniu nóg? Jeśli tak to jakie?
Mondeo MkIII ST220 Blue Performance 04 Lift
mnich80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 16:56   #17
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
W podświetleniu nóg jest W5W.
Chyba wszyscy montują W5W z diodami rozmieszczonymi na wszystkie strony (360 st.) - żeby oświetlić jak największą przestrzeń wokół nóg.
Wydaje się, że warto zamontować stosunkowo krótkie żarówki, aby przypadkowo nogami nie uszkodzić żarówki i gniazda.
Żarówki te występują też w podświetleniu lusterek zewnętrznych, schowka przed pasażerem i w bocznych kierunkowskazach - więc możesz od razu kupić ich więcej.
W5W w Mondeo występują też w przednich światłach pozycyjnych, ale tam lepiej sprawdzają się LEDy punktowe, które świecą tylko do przodu (brak odbłyśnika w lampie).
Stary 24-04-2013, 17:12   #18
mnich80
Avatar mnich80
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Myślisz że takie podejdą : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-04-2013, 19:47   #19
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Myślałem raczej o takich (lub podobnych) :
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja przynajmniej takie mam zamontowane.
Stary 25-04-2013, 08:15   #20
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Oświetlenie Diodami LDE SMD
Do postojówek najlepsze są takie (białe):
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
