Stary 11-05-2017, 22:43   #11
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Przedawkowana lubryfikacja - zadymiło!!!
Jak to ktoś kiedyś napisał- lubryfikacja potrzebna jest przy stosunku analnym.
Do gazu niepotrzebna, a nawet niewskazana.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 08:58   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał ratajpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku lubryfikacja doprowadziła do remontu silnika. 12tyś temu
a oleju silnikowego ci nie bral?
ile zużywał lubry na 10 000 km?
Stary 12-05-2017, 10:46   #13
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
raz myślałem że uwaliło klientce UPG - a ja tylko przegazowałem na jałowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się, że to właśnie zakichana lubra - te najpopularniejsze "zestawy" działają na podciśnienie, a ono jest największe przy cut-off i w idle. Przegazówka ( ze trzy razy ) spowodowała gwałtowne siknięcie lubrą - poszło to w wydech i zadymiło na biało konkretnie. Smród przy tym jakby ebonit przypalić.
Kapnąłem się dopiero za drugą taką akcję, że to wina tego badziewia - no ale, są jelenie, które się na to dają nabrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 18:43   #14
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Ja mam Fusiona/MOndeo MK5 z silnikiem 2,5 w benzynie. Założono mi instalację gazową z dotryskiem benzyny przy dużym obciążeniu, bez lubryfikacji... i myślę, że to jest dobry kierunek dla dobra silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 20:39   #15
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Dotrysk jest zbędny, ale zdecydowanie lepsze to niż jakieś olejki voodoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2017, 07:48   #16
jackseg
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec HE flexifuel
Postów: 39
Ja mam poranne białe przydymianie z powodu lubryfikacji, a moi gazownicy nie bardzo wiedzą co z tym zrobić. Niby wszystko dobrze ustawione - 1 kropelka na 6-7 sekund ale szczególnie w chłodne dni widoczne jest cięższe zaskakiwanie przy zapalaniu. Po około 15 sekundach przez chwilę z rury unosi się biały dymek i smrodek przy tym, jak ruszę i jadę jest już OK po minucie.
Mam też ustawiony dotrysk benzyny. Przydymianie było takie samo, gdy miałem ustawioną 1 kroplę co 25 sekund. Jest więc tak, jak ktoś tu pisał że na postoju zasysa nadal. Jeśli to może być szkodliwe dla silnika to może wyłączyć tą całą lubrę? Na razie zużyłem jej ok 150ml odkąd mam gaz (dustans 2,5 kkm)
Ostatnio edytowane przez jackseg ; 17-05-2017 o 09:09
jackseg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 12:57   #17
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Zatkaj to całkiem
Stary 18-05-2017, 22:43   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał jackseg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a napewno, a nie z powodu spalania oleju silnikowego?
Stary 19-05-2017, 07:38   #19
jackseg
Imię: Jacek
Model: C-Max
Postów: 39
Silnik świeżo po remoncie, a oleju ubyło na dystansie 6 tys km zaledwie 20% (ze 100% do 80%) między max a min na bagnecie. Dymienia nie ma gdy jest zakręcona lubryfikacja. Co ciekawe na zimnym silniku po nocy to tylko obserwuję, a po postoju w cieplejszych warunkach w ciągu dnia już nie, albo minimalnie.
Ostatnio edytowane przez jackseg ; 19-05-2017 o 07:48
Stary 19-05-2017, 11:11   #20
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
i pozostaw to właśnie w takim stanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
