Stary 14-03-2013, 17:51   #11
Myszek1
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Mondeo 2
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 25
Domyślnie Odp: czy te felgi podejda
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dedal666 te są ladniejsze i tansze
Myszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 19:53   #12
Lukas_Mondeo
Napisał Myszek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://moto.allegro.pl/felgi-alumini...038473735.html dedal666 te są ladniejsze i tansze
tylko że te maja inny rozstaw śrub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2013, 20:17   #13
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
felga ma 6,5" szerokości, więc opony nie szersze niż 215
Stary 15-03-2013, 20:14   #14
Lukas_Mondeo
a jak jest z właściwościami jezdnymi przy szerokich ale płaskich oponach??
słyszałem ze jak sie wjezdzajac w koleine to auto potrafi raptownie przemiescić sie podczas jazdy (jak to przy wpadnieciu w koleine) ale własnie przy takich oponach jest to bardziej odczuwalne. Prawda to temu czy to mit ??
Stary 15-03-2013, 20:48   #15
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał Lukas_Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to znaczy szeroka, ale płaska opona ?
Na szerokich oponach koleiny są bardziej odczuwalne
Stary 15-03-2013, 20:54   #16
Lukas_Mondeo
szeroka ale płaska opona to moze być np 285/35. Nie mogłem znaleźć jakiegos innego okreslenia na to xD
Stary 15-03-2013, 21:13   #17
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
niskoprofilowa
Stary 15-03-2013, 22:52   #18
Lukas_Mondeo
bede mial to na uwadze ;p
Stary 16-03-2013, 08:09   #19
Myszek1
Imię: Przemek
Model: Mondeo 2
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 25
dedal666 a te za 490 zeta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub te stalowe za 400 zeta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i te kołpaki za 88 zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-03-2013, 23:32   #20
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
A takie pytanie jeszcze. Jakie opony idą do takich felg z eSTeka?? 235/35 ??
Mondeo ST220 (MK3) ma felgi 18 cali (szerokość 7,5 cala oraz ET52,5), a jego opony to 225/40.
Na takich seryjnie wyjeżdżał z fabryki.
Niektórzy użytkownicy meldują, że da radę wsadzić też na te felgi opony z wyższym profilem 225/45 i nic nie obciera. Ja tego nie miałem jednak okazji sprawdzić, choć rozważałem montaż takiego wyższego profilu zwłaszcza jako opon zimowych (ponad 1cm więcej gumy pod felgą i o tyle wyżej cały samochód).
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , opinie , porady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
