#11 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2019
Model: s-max
Postów: 8
Super dzieki.Trzeba robić adaptacje tej pompy? Podpowiedź jeszcze jak odpowietrzyć?
#12 |
![]() Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
S max 2006 2 tdci padła mi pompa wspomagania ,zamówiłem pompę miała być z 2008 r a przysłali z 2010 r.Pytanie czy pompa z polifta będzie pasowała do przedlifta,wizualnie pompy są identyczne ,myślę że różnią się tylko sterownikiem.Moja nowa pompa ma nr. 6G91-3K514-AM a stara 6G91-3K514-AL ,czy ktoś ma wiedzę jak to jest z tymi pompami .Patrząc na strony ATODOC są dwa rodzaje pompy,i obie pasują do s maxa zamiennie do przedlifta i polifta więc o co chodzi ,patrząc dalej do mondeo pompy już nie pasuja zamiennie.Czy można zakodowac pompę FORScanem
#13 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-10-2019
Model: Ford s-max
Witam, mam problem co jakiś czas pojawia mi się i znika komunikat o usterce układu wspomagania i zapala się kontrolka stabilizacji toru jazdy , wspomaganie działa bez zarzutu-jakieś sugestie??
Witam, komunikat usterka układu wspomagania zapala się i po wyłączeniu zapłonu oraz ponownym włączeniu zapłonu gaśnie również kontrolka od trakcji wspomaganie działa 🤔 Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-08-2021 o 14:34 |
#14 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2021
Model: Ford S-max
Witam serdecznie kolege.
Przepraszam, ze bez polskich znakow ale klawiatura nie pozwala. Ktos mi kiedys powiedzial, ze ludzie maja tendencje do utrudniania prostych spraw. Nie twierdze , ze tak jest w kazdym przypadku. Dosc czesto przyczyna takich zachowan elektryki w aucie jest wilgoc. Nalezalo by dostac sie do wtyczki np. od pompy wspomagania i zajzec do jej wnetrza. Byc moze , ze dostaje sie do wnetrza woda i dochodzi do korozji na styku polaczen. Problem wilgoci moze znajdowac sie rowniez znacznie glebiej czyli w module sterowania samej pompy wspomagania. Spotkalem sie z przypadkami, ze auto trzymane latami pod chmurka zaczynalo sypac podobnymi ostrzezeniami i trafialo do cieplego i suchego warsztatu elektromechaniki pojazdowej gdzie po spedzeniu kilku dni nikt nie znalazl przyczyny dziwnych zachowan ale rozlaczyl i ponownie polaczyl wiele kostek urzywajac przy tym chemi do poprawy polaczen elektrycznych. Po takim spa w suchym i cieplym warsztacie problem znikal jak renka odja. Daje do myslenia… Mam nadzieje , ze chociarz troche naprowadzilem kolege na droge do rozwiazania problemu. Pozdrawiam goraco :-) |
#15 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 44
Masz może jakąś fotkę lub rysunek jak to jest tam zamotowane? Pytam bo syn ma problem z S-MAX 2013r ze wspomaganiem. Najpierw pracowało jakby słabiej, po jakimś czasie padło. Widziałem, że ludziska kupowali nowe czy używane pompy a problem najczęściej leżał w zasilaniu, wtyczce. Jedzie na przegląd techniczni i może się zdarzyć, że technik sam będzie ruszał kierownicą. A z 2giej strony to i tak warto naprawić lub wymienić jeżeli padła faktycznie pompa. Tylko nie wiem czy sobie poradzi, bo w tych fordach to k... konstruktorzy wszystko tak rozmieścili, że nawet żeby dolać płynu do wspomagania to lampę trza zdjąć, nie mówię nic o akumulatorze. Dzięki z góry za pomoc. |
#16 |
![]() Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
Panowie,
czy ktoś może wie czy w S-MAX MK1 2013r 2.0 TDCI po wymianie pompy wspomagania kierownicy elektrohydraulicznej wymagana jest kalibracja (kodowanie)? |
#17 |
![]() Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
ok, wymienione,
nie była potrzebna kalibracja (kodowanie). Zamiana pompy, wlanie nowego płynu/oleju do układu wspomagania, poruszanie kierownicą na maxa/odpowietrzenie. Alarm wspomagania układu kierowniczego zniknął. |
