#11 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Nawet na stronie sklepu masz podana taka sama wartość 40Nm i 90st. A skoro twierdzisz że to około 220 nm to jest bardzo mocno jak na grubość tej śruby. Radzę nie przesadzać chyba nie chcesz jej urwać.
#12 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
W silniku 1.6 100KM moment dokręcania śruby koła pasowego wału (nowej) jest określona na 115Nm przez producenta, jednakże, aby było to dokręcone właściwie trzeba dokręcić to ustrojstwo mocniej, ale oczywiście "z czuciem".
Ja jak już wspominałem "zamknąłem" się w wartości 100Nm + 90 stopni i wszystko było/jest ok. Ważnym jest,że zanim zabrałem się za tą "operację" zasięgnąłem informacji od ludzi kompetentnych znających ten silnik, a nie wymyśliłem sobie tego z kapelusza. Inna sprawa,że na końcu i tak każdy robi to i owo według własnej wiedzy i uznania. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2016
Model: focus mk1
Przykręciłem na 40Nm i około 95-100st. Śruba oczywiście nowa.
Póki co jest okej. No ale "trzasnąłem" dopiero kilkadziesiąt kilometrów. Moja żona na co dzień nim jeździ, a że lubi ruszać z dwójki, to dobrze wszystko przetestuje. Swoją drogą co trzeba mieć w głowie, by nie zastosować tam np. klinaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Te 115Nm tak naprawdę znalazłem tylko grzebiąc po googlach. W serwisówkach, autodacie i w instrukcji contintecha jest 40Nm i 90stopni. I jak wspominałem przy takiej wartości klucz pokazał mi około 220Nm. Zdecydowanie bałbym się zostawić na 115... |
#14 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
No,ale trzeba sobie z tym poradzić, bo akurat trzymanie się w tym zagadnieniu wytycznych producenta już niejednokrotnie niektórym sprawiło dużo problemów. |
