Stary 06-01-2013, 00:35   #11
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Domyślnie Odp: po podłączeniu przypływomierza silnik gaśnie przy wysprzęglaniu
Napisał kpkeeam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zawór EGR jest szczelny? Może być nieszczelność powodująca zgaśnięcie podczas jazdy ponieważ zawór bocznikowy nie jest w tak krótkim czasie zkorygować przepływu powietrza. Zmierz przepływomierz nawet zwykłym miernikiem na chyba 5 pinie i do masy. Na wolnych jak pamiętam bedzie około 2V
Właśnie. Poszukaj dokładnie lewizny. Jak EGR jest uszkodzony to masz lewiznę, przez co ECU wariuje, bo myśli, że ma powietrza tyle ile pokazuje przepływka, a w rzeczywistości jest go więcej i mogą takie objawy być.
Najlepiej by było jakbyś podał odczyt przepływki, jaki przepływ powietrza pokazuje i wtedy byłoby coś więcej wiadomo. Masz ELM'a?
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 16:26   #12
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
zacząłem szukać lewego powietrza - na pierwszy strzał idą wężyki podciśnieniowe do MAP, bo ten, który ma 6,2 mm średnicy wewnętrznej (cieńszy) jest już naprawdę spękany.
co do egr... jak rozumiem efekt gaśnięcia przy wysprzęglaniu i podłączonej przepływce uzyskałbym, gdyby egr zaciął się w pozycji otwartej?
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 20:29   #13
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Nie chodzi tylko o sam egr, ale o dostęp lewego powietrza. Jescze jest jedna rurka wychodząca z bloku poniżej kolektora wydechowego. Tam jest dziwny zaworek którym gazy ze skrzyni korbowej wychodzą przez rurkę do kolektora ssącego. Są dwa kolanka gumowe, jedno pod kolektorem wydechowym i drugie przy ssącym.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 18:40   #14
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
wymieniłem wężyki podciśnieniowe biegnące do czujnika MAP - od tego czasu ani razu nie zgasł przy wysprzęglaniu.
Stary 22-01-2013, 19:03   #15
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Czyli standard, lewizna. Gratuluje rozwiązania problemu.
Gdzie znajduje się MAP sensor w 2.0?
Stary 22-01-2013, 19:07   #16
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
na takiej plastikowej niby-grodzi pomiędzy silnikiem a akumulatorem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
