Stary 25-01-2013, 13:27   #11
grzela33starachowice
Avatar grzela33starachowice
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
Domyślnie Odp: kontrolka spalonej żarówki
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakiego kompa w MK1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasadniczo takiego jak w Mk IIGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzela33starachowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 13:48   #12
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
tak, wiem, ale jest jakiś oddzielny moduł od żarówek ??
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-01-2013 o 15:39 Powód: Zbędne cytowanie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 08:53   #13
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
....do 1997 był oddzielny moduł. Tutaj masz opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ](#65,#66) ....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 28-01-2013 o 09:00
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 13:47   #14
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
dziękuję!
widziałem już ten temat, ale go potem zgubiłem.
Kawał roboty przewaliłeś tam Witek.
Latem będę chciał tez rozszerzyć funkcje swojego Galaxy. Lampeczki pod nogi i w drzwi, moze spryskiwacz lamp i sterowanie radiem.
Ostatnim latem dodałem przełącznik z tempomatem, kostka była wiec moment roboty i jest frajda po trasach.
Stary 29-01-2013, 10:16   #15
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
... ja w mojej Galaktyce wiązki i łączówki do lampek w nogach i tylnych drzwiach miałem - z przodu wyjmiesz zaślepki i wkładasz lampki - takie same jak w bagażniku ..... z tyłu musisz wyciąć otwory - są dobrze zaznaczone, a lampki takie same .....
.... nie robiłem oświetlenia w przednich drzwiach więc nie wiem czy wiązki i łaczówki są .......
....jak chcesz "full wypas" to dorzuć jeszcze oświetlenie komory silnika ... lampka taka sama, ale musisz (jak nie masz) wstawić wyłacznik - identyczny jak przy drzwiach ....
Stary 29-01-2013, 22:12   #16
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
dzieki Witek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za rady, napewno jescze do Ciebie będe pisał jak zacznęmodyfikacje.
kiedyś sprawdzałem , właśnie twój post mnie natchnął i kabli pod nogami kierowcy i pasażera nie znalazłem.. szkoda.
trzeba będzie prowadzić instalacje i dlatego zostawiłem to na później.
podobnie wtyczki do mfa (od przełącznika) nie ma i do licznika dodatkowej tez brak..
mfa generalnei nie jest priorytetem, ale omywanie lamp przednich bardzo by ułatwiło przemieszczanie się, podświetlenie nóg i drzwi byłoby praktyczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
