Stary 14-01-2013, 17:46   #11
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Temperatura i jej odczyt a odpalanie
Może odpinali EGR i zapomnieli wpiąć wtyczki .
Może się zawiesił zawór EGR w pozycji zamkniętej .
Może już było to wcześniej i zawór się nie domyka (do sprawdzenia na komputerze)
Ten błąd C 20000 odnosi się do jego usterki.
Ten błąd C 41568 odnosi się do zakłócenia na na magistrali CAN lub LIN .może być spowodowane błahostką typu zakłócanie połączenia , słabego styku .
Stary 17-01-2013, 13:02   #12
vigoxx
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Ford S-Max
Postów: 17
Rozmawiałem z moim mechanikiem i on tweirdzi że gdyby źle/nie wpięli EGR to na pewno byłyby inne oznaki. ale niedługo będę się miał okazję podpiąć kompem to może wtedy coś się wyjaśni.
A teraz, ciągnąc temat, czy ktoś ma jakiekolwiek pojęcie skąd ten problem z temperaturą może się brać? bądź gdzie jest czujnik zbierający tempreraturę wyświetlaną na desce?
I mały podwątek ws. EGRu - może to to ustrojstwo jest odpowiedzialne za jakby nieciągłe rozwijanie mocy w moim esiu - ja wiem że turbodziura i że to dizel ale słabość po włączeniu biegu na wyższy (przy dynamicznej jeździe ale bez zarzynania) jest dla mnie dziwna choćby dlatego że nie miałem tego nigdy w poprzednich dizlach (fakt że były to TDI z VW - różne ale ciągle TDI).
vigoxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 14:11   #13
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Jeśli mowa o czujniku temperatury zewnętrznej to zawsze był umieszczany z lewej strony przed chłodnicą (stojąc przed samochodem po otwarciu maski )
a tak wygląda czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do EGR to jakie to miały by być oznaki......... o których wspominał ?...........Przecież wyrzuciło błąd EGR.
Co do tego wątku to o jaka turbo-dziura przecież to silnik CR wtrysk bezpośredni . i turbina się kręci cały czas od początku.
Z tego co napisałeś to masz taki sam silnik jak mój dokładnie 143KM.( spradż po nr VIN). ten silnik ma spory moment obrotowy i solidny wygar mimo swojej wagi 1700kg. Sprawdzaliśmy go na autostradzie porównując z VW B-6 Kombi TDI 140KM . i szedł łeb w łeb .
Stary 17-01-2013, 14:39   #14
vigoxx
Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Postów: 17
Objawy EGR o których mówił - dymienie, niewchodzenie na obroty lub wolniejsze wchodzenie...
co do turbodziury to ona jest tak czy siak - poniżej 1500 obrotów nie ciągnie
ale mi chodziło o to że bujając auto do ok 3000-3200 obotów i zmieniając bieg na wyższy to u mnie przez krótką chwilę muszę czekać aż znowu zacznie mocno ciągnąć na wyższym biegu... zastaniowi się i wtedy ciągnie dobrze. nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć
PS. ja nie pisałem że jest wolny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z paskiem nieraz się już mierzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2013, 23:50   #15
piteron
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI (140KM)
Postów: 18
Domyślnie Re: Temperatura i jej odczyt a odpalanie
Mnie dzisiaj zaskoczył temperaturą +19,5 stopni, przy -5 w rzeczywistości. Nie wiem czy gdzieś nie jest zabrudzony (zrobiłem dugą trasę w niezbyt ciekawych warunkach zimowych), ale nie wiem gdzie go dokładnie szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zanim pojadę do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piteron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 12:49   #16
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Re: Temperatura i jej odczyt a odpalanie
Napisał piteron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie dzisiaj zaskoczył temperaturą +19,5 stopni, przy -5 w rzeczywistości.ale nie wiem gdzie go dokładnie szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zanim pojadę do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw czytaj posty ..............................( np .dwa wyżej ) .,
a potem napisz że nie wiesz jak zdjąć osłonę górną z dostępem do chłodnicy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że sobie poradzisz i twoim oczom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ukaże się czujnik temperatury .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2013, 17:23   #17
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
vigoxx witaj ziomku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak chcesz to napisz na pm daj jakieś gg to sie zgadamy i coś wymyślimy , a jeśli nie dam namiary na konkretnego gościa do piotrkowa trybunalskiego ze swoim tam brykam jak coś nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. brał 50 zeta za podpiecie kompa
ps. wg mnie co do tej temperaturki to czujnik wariuje i jest do wymiany .
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 20:00   #18
piteron
Model: S-MAX
Postów: 18
Jest duuuża szansa, że przy sobocie uda mi się znaleźć na tyle czasu, aby poszukać tego czujnika. Później opiszę o co jak. Dzisiaj gdy po południu wsiadłem zobaczyłem temperaturę 32 stopnie ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 02-03-2013, 18:17   #19
vigoxx
Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Postów: 17
minęło już trochę czasu i miałem możliwość potestować zachowanie esia przy odpalaniu. udało mi się go nakryć na starcie przy poprawnie wyświetlanej temperaturze i... bez zmian. ciągle dziwnie odpala, zwłaszcza po nocy (tj. dłuższym postoju). na ciepło nie jest źle. dlatego zastanawiam się czy to nie coś innego. na forum poczytałem o czujniku położenia wału - muszę to przedyskutować z moim mechanikiem. inne co przyszło mi do głowy to odpływające paliwo - może to głupie ale nie jest tak że może po nocy paliwo "odpływa" od wtrysków/pompy i musi być przepompowane, stąd długawe odpalanie i szarpnięcie? wtedy krótszy postój nie jest problemem ale długi tak. nie wiem czy to się trzyma kupy - może ktoś z Was wie czy jest taka możliwość.
Stary 11-12-2014, 19:02   #20
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie........ to nie to samo .
Temperatura silnika to Engine temp ..........
Rozgrzany silnik pokazuje max 83-84 C.
Nie ma wiekszego wpływu na odpalanie .
Co ty za bzdury piszesz. Jak to temperatura silnika nie ma zwiazku z odpalaniem. Jezeli jest walniety czujnik temperatury cieczy chlodzacej, np minimalnie pokazuje 20 stopni na plusie a jest 0 albo ponizej to wtedy PDC mysli ze jest cieplo i ze silnik jest w miare nagrzany i po pierwsze nie grzeje swiec, po drugie inaczej steruje dawka paliwa oraz silnikiem.
Jednak dobrze mowil koles z TVN turbo ze 80% ludzi na forum nie wie o czym pisze.
Bump:
Napisał vigoxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam drobne problemy z odpalaniem w zimie - tj. auto odpala ale trzeba pokręcić a jak załapie to trochę na kształt ursusa - troszkę szarpnie. W piątek wymieniłem świece ale niewiele to pomogło. po odpaleniu samochodu na tablicy pokazuje mi temperaturę +8 stopni mimo że na zewnątrz -6, czasami zaczyna od 0 stopni. Po kilku minutach termometr wskazuje poprawnie. i teraz pytanie - czy ta temperatura "z deski" to też ta wartość którą dostaje silnik? Jeśli tak to ma to wpływ na odpalanie. Jeśli nie to czy mogę sprawdzić jakoś co dostaje silnik? Bo być może ma zły odczyt temperatury i odpala jak w lato?
i druga część pytania - czy u was też ten termometr tak wskazuje po odpaleniu - tj zaczyna od jakiejś stałej temperatury i z czasem zaczyna pokazywać tą właściwą?
Myslac logicznie odczyt temperatury z deski rozdzielczej nie moze wplywac na odpalanie ale juz odczyt temperaturt silnika czyli tak naprawde plynu chlodzacego ma bardzo duzy wplyw na odpalanie i w przypadku jego awarii powoduje wyzej opisane problemy. Poczytaj sobie na innych forach o objawach padnietego czujnika wody.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
temperatura , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
