#11 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-11-2012
Postów: 39
Wtryski zregenerowane wszystkie 4 ale teraz problem polega na tym, że po zamontowaniu wtryskow i ich zakodowaniu silnik strasznie kopci i obroty na biegu jalowym faluja silnik ma moc żadne błędy nie wyskakują dodam że przyjechaliśmy jakieś 25 km z mechanikiem i podczas jazdy nic się nie dzieje zbiera się ładnie ktoś wie co może być czytałem na forum o tym trochę ale przed regeneracja wtryskow nic takiego nie było mechanik a sprawdzać powiedział mi że może zawór się przypalil trochę może coś takiego być?
#12 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 39
Witam ponownie!
Mam dalej problem z moim mondeo, wtryski, pompa głowica wszystko zregenerowane i teraz jest taki problem, ze silnik pracuje ma moc nie ma żadnych błędów nie zapala się sprężynka,a gaśnie na wolnych obrotach po chwili pracy i mechanik powiedział mi że za mocno grzeje się wydech wie ktoś co możę być szukałem na forum ale ale możliwe przyczyny które znalazłem wykluczam bo jak już pisalem wszystko zregenerowane dodam że kupiłem drugą głowice zregenerowałem ją czyli planowanie,frezowanie gniazd oraz szlifowanie zaworów, na starej nie było tego problemu dopóki nie pękła mi ramka trzymająca wałki dlatego kupiłem drogą i ją zregenerowałem i teraz taki problem. Macie jakieś pomysły? Bump: dodam, że ciśnienie paliwa i na cylindrach jest ok |
#13 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Oddaj wtryski do sprawdzenia do autoryzowanego zakładu Delphi.
Moim zdaniem zła była regeneracja - nie na oryginalnych częściach. Najbardziej prawdopodobne... Wydech się grzeje przy zbyt dużej dawce wtrysku (plus kopeć), można także zniszczyć tłoki i zawory wydechowe.
Zgredzik |
#14 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 39
Powiem tak po regeneracji dla pewności dałem do innego zakładu żeby je sprawdzić okazało się, że zostały tylko wyczyszczone w myjce oddałem je na gwarancję i firma, która je regenerowała stwierdziła, że są ok powiedziałem, że jeszcze je sprawdze w innym zakładzie i chyba tego się przestraszyli bo po ponownym sprawdzeniu okazało się,że już jest wszystko wymienione na oryginalne części sprawdzałem je jeszcze w dwóch innych zakładach i wtryski są na 100% sprwane więc raczej to nie to
#15 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Zajmuje się naprawą wtryskiwaczy CR (tych co sie da zrobic oczywiscie ze względów uwarunkowań techniczych). Jeśli byliby panstwo zainteresowani informacją jakie zaworki, rozpylacze i tak dalej, lub zakupem samych zaworków to chętnie pomoge. Tylko i wyłacznie NOWE ORYGINALNE zaworki produkowane we FRANCJI. Chętnie również doradze co robić, co wymieniać itd. Ze względów pracy będe dostępby na forum w godzinach wieczornych czyli od 21 w góre. e-mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Witam Jeżeli wtryskiw są na 100% dobre i podkładki pod wtryski są załozone dobre to sprawdz EGR (jak dasz na postoju na luzie pełen gaz to jest sadza na ziemi), ewentualnie jeszcze przepływomierz sprawdz Pozdrawiam |
#16 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 39
Jeśli chodzi o podkladki te miedziane to robiłem je sam w pracy z blachy miedzianej o grubości 2 mm przed wycieciem blacha była polerowana nie wiem jak jest z twardoscia takiej oryginalnej podkladki a czy ona jest miękka czy twarda dlatego zrobiłem dwa komplety tylko wycięte i dwa po wycięciu nagrzalem i wrzucilem do zimnej wody to powoduje zmiekczenie miedzi tylko czy te podkladki mają takie znaczenie czy nie bawić się i kupić oryginalne?
#17 |
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
No własnie ze ma znaczenie grubośc podkładek i to kolosoalne. Olejmy na początek to czy to jest CR, pompowtrysk i czy zwykły wtrysk. Kazda głowica i wtryski są tak do siebie dopasowane zeby struga paliwa rozpylanego trafiał tam gdzie ma trafiać gdyż wtedy njaprościej mówiąc ulega dobremu zapłonowi i normalnie wyparuje. Jezeli teraz załozy się podkładki za grube lub za cienkie to struga paliwa z rozpylacza moze w czesci isc tam gdzie ma isć ale część tego paliwa najzwyklej w swiecie nie trafia i nie ulega zapłonowi, tylko podlewa scianki cylindra i spływa po tych sciankach, czyli efekt jest taki sam jak tzw. lanie wtryskiwacza. Tak swoją drogą to miałesc "pomysła" z robieniem tych podkładek, niestety miedz to nie stal ze ją zahartujesz (zwłaszcza takimi metodami). Pozdrawiam |
#18 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Niedawno był wątek o przygodach forumowicza z przypadkowymi podkładkami - nie mogę niestety teraz odszukać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - szukaj części nr 9001-850B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-03-2013 o 10:23 |
#19 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 39
Ok kupie oryginalne i zobacze czy to się zmieni. Jeśli chodzi o miedz to po nagrzaniu jej i gwałtownym schłodzeniu robi się miękka, a nie się hartuje jak założę oryginalne podkładki to napiszę czy coś to dało
Bump: i czy na pewno oryginały są stalowe? Bump: bo mogę zrobić takie o twardości do ok 50 hrc |
#20 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
