Stary 15-01-2013, 13:50   #11
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Słabo odpala po mroźnej nocy
A jak nie zauważysz żadnej poprawy, lub niewielką, to szykuj klucze do zdjęcia pokrywy rozrządu, odkręcaj 3 śruby kluczem 13 na kole pasowym pompy wtryskowej, i obróć o milimetr - dwa trzpień pompy w kierunku przodu auta (klucz nr.17). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykręć dobrze te 3 śruby, poskładaj wszystko, i na drugi dzień ciesz się ze znacznie lepszego odpalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 10:46   #12
michalaktom
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
Wczoraj już filtr zostawiłem w spokoju ale przełożyłem zaworek zwrotny i zdjąłem odbudowę rozrządu i przestawiłem lekko (z 2mm) koło na pompie do przodu.
Dzisiaj rano podgrzałem świece 2 razy i zapalił po 2-3 obrotach wału, więc rewelacja.
Trzeba podkreślić, że temperatura otoczenia też trochę odpuściła ( tylko -3 stopnie), więc rezultat może być przekłamanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę testował i pisał.
Z góry dzięki
michalaktom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 10:49   #13
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
2mm to sporo..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 11:57   #14
michalaktom
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
jak nie będzie rezultatu to zawszę mogę wrócić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki mi się wydaję że 2 mm, jakby patrzeć na koło od pompy to nie całe pół ząbka
Stary 16-01-2013, 12:22   #15
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
wszystko wyjdzie "w praniu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2013, 13:03   #16
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał michalaktom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie spodziewaj się że przy -15 zapali też po dwóch obrotach wału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale będzie na pewno o niebo lepiej niż było.
Jak się przesadzi z wyprzedzeniem wtrysku, to silnik robi się troszkę słabszy, i sporo głośniejszy przy przyśpieszaniu - mocniej klekocze. Łatwo wyczuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2013, 13:18   #17
michalaktom
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
moc ma i tak bardzo dobrą, sam moment przyspieszenia moim zdaniem bez zmian- ładnie.
A co do głośności to i tak trudno wyczuć bo te silniki ciche nie są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michalaktom ; 16-01-2013 o 13:30
Stary 16-01-2013, 14:58   #18
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że chodzi o milimetr (lub dwa) po obwodzie koła pasowego, a nie trzpienia na którym jest ono osadzoneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli przesuniecie "tyle co nic"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy spalanie sporo wzrośnie?
Może kiedyś sobie coś takiego fundnęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo co chwile o tym słyszę, a nigdy nie próbowałem.
Aha. Ile trwa taka operacja i czy temperatura silnika podczas dłubania (ciepły/zimny) ma znaczenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 15:15   #19
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jako odniesienie biorę fasolki na których są śruby. Jak obracasz trzpień pompy, to widzisz że przesuwają się śruby. Przesunięcie śrub o 1-2mm wystarczy.
A dlaczego zakładasz że musi wzrosnąć? Ja właśnie na przyśpieszonym wtrysku miałem 5.5 litra na 100 w trasie...
Zależy jak mocno masz śruby przykręcone, i ile Ci zajmie zdjęcie osłony rozrządu i zbiorniczków wyrównawczych...
Ma, jeśli nie chcesz się poparzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2013, 16:51   #20
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ok. Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w takim razie wszystko wiem. Kiedyś będę musiał się do tego przymierzyć. Puki co pogoda i czas nie wspszyjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
