Stary 20-11-2018, 21:50   #11
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: cieknący czujnik ciśnienia wspomagania kierownicy
pozwoliłem sobie powrócic do tematy , gdyż mam ten sam problem z czujnikiem wspomagania , po prostu zaczyna cieknąć. Mam pytanie czy mozna zastosować od innego auta taki czujnik? Identyczne z wyglądu są od peugeota i citroena, są dużo tańsze niż fordowski ale chyba działają przy innym ciśnieniu. A może ktoś z kolegów ma do sprzedania używkę takiego czujnika?
Stary 21-11-2018, 12:48   #12
DamianUK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2018
Postów: 44
Podpinam się.
Jak się przedstawia wymiana takiego czujnika? Wykręcić I wkręcić i tyle? Czu układ się nie zapowietrzy? Jeśli tak to jak go odpowietrzyć? Czy po wykreceniu będzie ciekla płyn, szykować miskę?
DamianUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 13:48   #13
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Prosta wymiana, nic sie nie zapowietrzy, miska nie potrzebna.
Stary 21-11-2018, 14:10   #14
DamianUK
Imię: Damian
Postów: 44
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
