Stary 20-01-2013, 20:00   #11
mariuszm
Zarejestrowany: 24-08-2008
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 16V +LPG
Rocznik: 97
Postów: 42
Domyślnie Odp: nie jedzie na gazie
jezeli bede montował go inaczej to czy zwracac na cos uwage bo kiedys obiło mi sie o uszy ze reduktor musi byc zamontowany w pionie bo auto bedzie gasło na górkach dla mnie to smieszne ale tak słyszałem i jak zmniejszyc temperature przełanczania z pb na gaz bo mam ustawione na 60 stopni a w zimie troche to trwa zanim sie przełączy
mariuszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 20:14   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Pionowo i płaszczyzna membrany równoległa do osi podłużnej samochodu.
Stary 20-01-2013, 20:31   #13
mariuszm
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli jak zamontuje go tak samo tylko elektrozaworem do góry powinno byc git?
a co do dodania osobnego elektrozaworu to co z tym przy reduktorze ? zaslepic go jakos czy ma zostac?
Ostatnio edytowane przez mariuszm ; 20-01-2013 o 20:39
Stary 20-01-2013, 20:47   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Ma zostać i pracować, bo będzie Ci silnik zalewało gazem po zgaszeniu i będą problemy z uruchomieniem.
Stary 20-01-2013, 21:01   #15
mariuszm
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
to jaki sens w dodawaniu nastepnego elektrozaworu?
Stary 20-01-2013, 21:04   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Pewno dla bezpieczeństwa, bo jak ten przy butli nie zamknie, to zamknie ten przed parownikiem.
Stary 20-01-2013, 21:14   #17
mariuszm
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w scorpionie to wogóle najlepiej dać zewnętrzny elektrozawor
chodzi mi o wypowiedz kolegi sugeruje założenie 3 elektrozaworu
Stary 20-01-2013, 21:21   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Ja też mam trzy elektrozawory. Ten na reduktorze musi być, bo jak nie zostanie zamknięty wypływ gazu, po zgaszeniu silnika to gaz z przewodu łączącego ostatni elektrozawór z parownikiem i samego parownika wypłynie do kolektora ssącego i zaleje silnik, co spowoduje utrudniony rozruch.
Stary 20-01-2013, 21:32   #19
mariuszm
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
rano biore sie za naprawe mysle ze sie uda a 3 elektrozawór odpuszcze bo wydaje mi sie zbedny
Stary 21-01-2013, 20:31   #20
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Doładnie jak piszesz- tak samo jak jest , tylko obrócić ,żeby zawór był skierowany do góry (u mnie jest w pozycji "10 min przed pełną godz"). Dodatkowy zawór też bym sobie odpuścił. Temp przełącznia możesz zmienić tylko po podpięciu do kompa- tak więc gaziarza będziesz musiał odwiedzić. Ja mam w swoich autach temp ustawioną na 35 stopni .
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:07.
