Stary 26-02-2013, 16:54   #11
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Urealnienie spalania średniego w/g komputera
Z moich obserwacji wynika, że bierze pod uwagę styl jazdy z ostatnich kilkunastu km. Bo rzeczywiście kilka km mocnego wciskania gazu i dystans zaczyna wyrażnie się zmniejszać, a przy jeździe eco nawet zwiększać.
A od momentu zapalenia rezerwy, to km znikają chyba dwa razy szybciej niz powinny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy idelanie widać jak reaguje dystans do tankowania.
Stary 02-03-2013, 18:19   #12
przemouk84
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 1.6 Eco & Booost
Postów: 60
Kolego "schraczek" według moich zaobserwowań dystans do przejechania na pozostałym paliwie w zbiorniku, który pokazuje komputer, po za oczywiście stylem jazdy jest uzależniony również od pływaka w zbiorniku, gdyż po zaparkowaniu auta na lekkim wznisieniu przodem w dół, zgaszeniu silnika i odpaleniu go za jakiś czas, dystans pozostały do przejechania znacznie wzrasta po czym podczas normalnej jazdy szybko spada. Sytuacja ma się również analogicznie odwrotnie.
Po za tym faktem, nie wiem jak u innych ale u mnie jest też taka sytuacja, że nawet jeśli wskazówka paliwa leży na dnie, a dystans do przejechania wskazuje 0 km to nadal w zbiorniku mam od 7-10 litrów paliwa (sprawdzone kilku krotnie podczas tankowania do pełna).
Czyżby po za wskazywaniem rezerwy producent nie chce dopuścić aby kiedykolwiek zabrakło nam paliwa??
przemouk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 19:33   #13
lukyman
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 125
Dobra, wiemy gdzie jest AFE BIAS. Wiemy jak go zmieniać. Ale co to jest? Dogrzebałem się do takiej informacji:
AFE BIAS=(śr. spalanie komuter/śr. spalanie obliczone przez nas)*1000
Stąd te dziwne: 960, 910... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A swoją drogą to u mnie nie muszę nic korygować - jest ok.
Ktoś pytał co to RAFE? RAFE=Running Average Fuel Economy (średnie spalanie podczas jazdy), analogicznie AFE (całkowite średnie spalanie naszego autka).
Ostatnio edytowane przez lukyman ; 24-03-2013 o 13:24
lukyman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 09:52   #14
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Napisał lukyman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg powyższego wzoru obliczyłem z 10-ciu tankowań wartość "błędu" w moim aucie. Wyszło 907 i tyle ustawiłem w komputerze. Aktualne wskazanie średniego zużycia od razu zmieniło się z 7,3 na 7,8 l/100 km z tym, że po ruszeniu wskoczyło na 7,9 czyli było sporo więcej niż 7,8.
Super sprawa, nie trzeba kombinować metodą kolejnych poprawek. Dzięki lukyman.
Swoją drogą, jeżeli mogę bez problemu wejść w tryb testowy i dokonywać tam zmian to dlaczego te informacje nie są dostępne w instrukcji obsługi, chociażby dodatkowej w wersji elektronicznej. Czy to ochrona interesów ASO?
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 23:01   #15
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Ma ktoś może opis do tych wszystkich opcji?
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 12:27   #16
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No tak - tyle, żę w FF2 nie urealnisz średniego spalania nijak... A taki jest tytuł wątku!
Tytul jest o CMAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W FF2 mozna urealnic wlasnie przez nastawienie odchylki obliczen w komputerze pokladowym.
PS. Kurde.. to sie pokazalem jako gornik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2014, 09:09   #17
Robban11
Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: Ford Focus 2012/C-max Titanium 2014
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 2012/2014
Postów: 10
W moim focusie wynik AFE BIAS=(śr. spalanie komuter/śr. spalanie obliczone przez nas)*1000 wyniósł 1111.Liczyłem kilka razy i cały czas jest ten sam wynik.Czy to może być błąd w obliczeniu?Może ktoś z Was też miał taki przypadek?
Robban11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 17:15   #18
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tak jak Ci odpisałem w PW. Wartość jest ok, bo realne spalanie miałeś niższe niż to co wyliczył komputer w aucie. Większość ma raczej odwrotnie i wtedy wartości są poniżej 1000.
Stary 13-01-2014, 17:21   #19
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Na "rezerwie" też mam duże skoki.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 15:24   #20
mkay
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 72
super odkrycieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właśnie testuję u siebie spalanie, żeby to wyrównać
jednak drobna uwaga:
ten wzór nie jest poprawny. powinno być:
X/Y*Z, gdzie:
X: średnie spalanie wg komputera
Y: średnie obliczone spalanie
Z: obecne ustawienie komputera
jak ktoś przy tym jeszcze nie majstrował, to pewnie ma Z "fabrycznie" ustawione na 1000 i wtedy wzór się sprawdza, ale jeśli były już jakieś zmiany w komputerze, to tzreba je przecież uwzględnić
mkay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , focus , komputer , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
