Stary 20-01-2013, 11:22   #11
lukas990
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Domyślnie Odp: Wydmuchalo uszczelke czy nie ??!!??!!
Nie wiem co robic dziwne nic nie czuc zadnych spalin auto sie zachowuje normalnie
lukas990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 11:31   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Skądś te bąbelki muszą się brać. Pojedź do mechanika, który ma przyrząd do sprawdzania, czy są spaliny w układzie chłodzenia.
Jeżeli są to tylko bąbelki, to znaczy, że przedmuch jest jeszcze mały, gdy się powiększy, to będzie wyrzucało płyn ze zbiorniczka przez korek.
Stary 20-01-2013, 11:41   #13
lukas990
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Moim zdaniem te bąbelki biora sie z powrotu gdy ida przez caly uklad i przeciez wracaja do zbiorniczka tak ??
Stary 20-01-2013, 12:12   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Z powrotu czego?
Skąd się biorą w płynie chłodniczym?
Stary 20-01-2013, 18:12   #15
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Zrobić test, jak wyjedzie ze to powietrze nie spaliny, odpowietrzyć układ. Co tu więcej deliberować.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 27-01-2013, 12:30   #16
lukas990
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
[cenzura] ocet panowie. po dolaniu plynu po chwili stan bagnetu sie powiekszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 27-01-2013 o 14:30
Stary 27-01-2013, 14:32   #17
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
To wez sie za naprawe bo zatrzesz silnik jak na masle bedziesz jezdzil
Stary 29-01-2013, 14:42   #18
lukas990
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
niestety nie mam czasu na naprawe wiec autko stoi, najlepiej bym go sprzedal w takim stanie.
Stary 29-01-2013, 17:25   #19
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Sprzedać popsute chciałby każdy tak samo jak kupić sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko zależy od tego w jakim ogólnym stanie jest Twoje auto. Jeśli masz sporo wymienionych części, zwłaszcza drogich jak dwumasa czy wtryski i jedynym problemem jest uszczelka to może warto zrobić ją i będziesz miał pewność co masz. Jeśli auto natomiast ma inne dolegliwości lub nie musiałeś zainwestować w nie ostatnio sporych kwot to można próbować sprzedać. Jednak mało osób będzie chciało kupić samochód z silnikiem do remontu, chyba, że za odpowiednią niską cenę.
Z pewnościa nie ma co próbowac jeździć tym autem bo będa tylko jeszcze wieksze straty w silniku.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
