Stary 23-01-2013, 23:36   #11
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: wymiana paska rozrzadu?
pasek wymienia sie co 200 tys. masz jeszcze lancuszek walkow rozrzadu ale on niby ma wytrzymac do 500 tys. A schematu raczej nie znajdziecz do galaxy mk3 jak cos to szukaj do mondeo mk4 bo to te same silniki. Aha i przy wymianie paska wymien pompe wody bo niektórzy mechanicy twierdza ze co drugi pasek sie wymienia.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 11:53   #12
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie Odp: wymiana paska rozrzadu 2.0TDCI
Ja mam niby 152000km i wymieniłem tuż przed świętami. Auto kupiłem używane więc z przebiegiem nic nie jest pewne. Chociaż po oględzinach starego paska to mechanior mówił ze tyle będzie miał nalatane, oryg był zamontowany.
Ja zamontowałem zestaw Dayco, rolki SKF, pompa wody Dolz
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 21:15   #13
andrew13
Imię: Andrew
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: ford galaxy MK3
Postów: 13
znajomy mojego znajomego ma galaxy MK3 2.0TDCI i mowil ze to sa silniki forda i one maja "lancuch" i wymienia sie je co 500.000 ,
sa tez montowane ponoc od VW TDI i one maja "pasek".
gucioj czegos tu nie rozumiem o jakim pasku piszesz , nigdy nie mialem forda ,wczesniej mialem alhambre i tam bylo jasne pasek rozrzadu(no oczywiscie rolki napinacz itp) i tylko pasek a nie jak tu jeszcze lancuch
andrew13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 21:42   #14
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
znajomy mojego znalomego dobre!!! Ja sam mam galaxy mk3 2,0 tdci i juz jestem po wymianie paska rozrzadu i jest tak jak ja pisze a nie to co mowi twoj znajomy znajomego. A lancuszek tez jest krociutki, siedzi z lewej strony silnika w glowicy pod ta plastikowa oslona i napedza on tylko dwa walki rozrzadu. A te silniki jeszcze siedza w peugeot i citroenach jak sie nie myle.Twoj znajomy znajomego moze ma mondeo mk3 a nie galaxy i wtedy sie zgodzee ze tam jest tylko lancuch rozrzadu a nie pasek.
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 24-01-2013 o 21:45
Stary 25-01-2013, 08:31   #15
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Jedyny łańcuch, który występuje w tym silniku to jest ten, który spina wałki rozrządu zerknijcie na fotkę. Myślę ze to już utnie wszelkie domysły. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.jpg (98.6 KB, 323 wyświetleń)
Stary 27-01-2013, 10:33   #16
andrew13
Imię: Andrew
Postów: 13
no i o to mi chodzilo proste i jasne wytlumaczenie dzieki chlopaki, do gucioj ten znajomy ma na 100% galaxy mk3, sami widzicie niektorzy maja i jezdza autami od lat a nie wiedza co maja.zamykam temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
