#11 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Dmuchawa nie wisi na przekaźniku tylko bezpiecznik. I jeśli możesz popraw swój opis bo 2004 rocznik nie miał silnika 2,5
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 19-02-2013 o 19:58 |
#12 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 9
Panowie to o czym rozmawiacie to jest najzwyklejszy bezpiecznik termiczny:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest jednorazowy i jak sie przepali to trzeba go wymienic. Kosztuje doslownie kilka - kilkanascie groszy. Posiada je wiekszosc urzadzen elektrycznych wydzielajacych duze ilosci ciepla. |
#14 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#15 | |
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
#16 |
![]() Imię: karol
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: transit
Silnik: 2.4tddi
chciałbym podpiąć sie do tematu dmuchawy- z tym że u mnie nie działa wogóle tylny nadmuch.Macie koledzy jakieś pomysły?bezpieczniki o.k.
Bump: z góry dziękuje za jakie kolwiek podpowiedzi |
#17 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
- zielono-czarny, bezpośrednio od bezpiecznika 211 (30A) w skrzynce w przedziale pasażerskim, - biało czarny idący do przełącznika w podsufitce. Wypnij kostkę z silnika i przy włączonej stacyjce sprawdź czy na przewodzie zielono-czarnym jest napięcie 12V (np próbnikiem-żarówką). Następnie przy przełączniku ustawionym na full (odłączony jest wtedy opornik) sprawdź, czy przewód biało-czarny ma masę. Jeżeli wszystko gra - to silnik jest kaput. Jeżeli nie ma masy, to przełącznik obrotowy zgubił masę (czarne przewody) - ale nie wiem, gdzie są one podłączone - czy za podsufitką, czy idą pod deskę...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-02-2013 o 19:47 |
#18 |
![]() Imię: karol
Model: transit
Silnik: 2.4tddi
Dzięki za podpowiedz.Po zdjęciu osłony faktycznie ukazał sie silnik nadmuchu.Kolory przewodów sie troszke różnią - u mnie jest jeden biało czarny i to pewnie będzie masa natomiast drugi jest zielono niebieski i to pewno będzie zasilanie. W poniedziałek zrobie pomiary i dam znać co i jak. Pozdrawiam.
#19 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
